lavarropas se sacude violentamente en centrifugado
rubenperalta
Hola a todos tengo un lavarropas whirldpool awm747.el problema es que cuando centrifuga se mueve demasiado de lado a lado hasta que se corre de lugar incluso.Les agradeceria mucho si me pudieran indicar cual seria el problema teniendo en cuenta que ya fue desarmado anterirmente hace años por alguien que se quiso hacer el tecnico y nunca lo armo.Aquella vez cuando lo desarmaron,al tiempo note que en la parte de abajo en el fondo del tambor tiene en el plastico dos agujeros que casualmente coinsiden con el chasis en la parte de adelante y atras,quisas lleve una especie de barra que atrabiesa todo y se halla perdido.Muchas gracias a todos por sus respuestas.
miguel angel zapata lopez
puede ser que este desnivelado, estas lavadoras tienen mucha potencia con algo de desnivel se sacuden,
Valdomez
Verifica lo siguien te y el orden que escribo. 1.- Revisa el sistema de suspensión de la lavadora, son cuatro vástagos con su respectivo resorte cada uno, donde éstos sostienen la tina por cada esquina. 2.- Con una regla de nivel coloca y ubica la lavadora en un lugar donde el suelo esté nivelado. Sino está nivelado en la parte de las patas del lado frontal solo tienes que hacerlos girar como tornillos hasta que logres un nivel estable. 3.- Verifica el freno de la trasmisión alli donde se hace el cambio mecánico de centrifuga y lavadora. Suerte.
Valdomez
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que el señor Valdomez esta confundido de maquina, pues este lavarropas no posee los dispositivos que el menciona. Con respecto al tema en cuestión, es posible que su lavarropas este con problemas de rodamientos y esto hace que al centrifugar, tienda a vibrar en exceso. Para verificar si es esta la falla, quite la correa y gire manualmente la polea. Si el giro es ruidoso o si el tambor tiene juego lateral o hacia arriba, deberá realizar usted un cambio de rodamientos y reten como mínimo. Saludos
rubenperalta
Les agradezco por su ayuda pero les comento los rulemanes y el reten ya los cambie y ahun asi sigue el problema.El labado y todos los programas funcionan bien es solo cuando centrifuga.Tambien lo nivele de la mejor manera y nada ,los cuatro resortes del tambor estan bien es como si algo le faltara en la parte de abajo
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente no se puede ver el material que envia. De todos modos, controle que el tambor de acero no este desbalanceado o deformado. Este control se hace comparando la boca del tambor, con la boca de carga. Si el tambor gira centrado, controle en la parte inferior si estan puestos los amortiguadores/ferodos, que sujetan la cuba por debajo. Respecto a los orificios que usted menciona, son para colocar los tornillos de anclaje que se usan en los traslados. Saludos
tienes que nivelar bien, si la tina tiende a un lado va a seguir brincando.
rubenperalta
Mis queridos amigos gracias por su ayuda pero no puedo dar con el problema.ya cotrole que el tambor este alineado,los cuatro resortes estan bien,las cuatro patas del suelo estan alineadas y los amortiguadores que uds dicen en este modelo son de otra manera como como unas pinsas.
rubenperalta
Estimados amigos,sobre esos huecos que le mensione yo le coloque un caño que atraviese los cuatro huecos de atras para adelante.Tal vez eso que le puse no va y lo tenga que sacar
ROBERTO BERENYI
Disculpe que lo diga,pero en mi vida vi una barbaridad parecida a esa. A quién se le ocurrió atravesar esa barra a través del gabinete y fijando la cuba. Saque eso cuanto antes. La cuba debe estar suspendida por los resortes y libre,solo fijada abajo por los amortiguadores o balatas. Si sigue saltando,saque y lije las balatas. A veces se ponen demasiado lisas y no actúan. Lije también la chapa con la que rozan.
rubenperalta
jajajaja yo sabia que en el fondo estaba mal lo que hacia que ignorante que soy tienen todo el derecho de reirse jajaja.gracias por hacerme ver los errores.saludos a todos
ROBERTO BERENYI
Pero como creativo,es creativo. A mí no se me hubiera ocurrido. Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, evidentemente la causa del problema es que el lavarropas esta con el "anclaje" puesto. Eso se usa solo para los traslados o cuando el lavarropas sale de fabrica, pero antes de ponerlo a funcionar, debe sacarse. Saludos
rubenperalta
MIs queridos amigos les cuento que tuve que postergar el arreglo del lavarropas por mis estudios.Pero ahora retome de nuevo.Les hago una pregunta,el contrapeso superior tiene una chapa en la parte de atras y quisiera saber como va envcajada al labarropa,lleva algun tornillo especial o queda suelto.Muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esa chapa forma parte del sistema de anclaje que trae originalmente de fabrica el lavarropas. Esa chapa debe quedar como se ve en la foto, sin ningun tornillo e inclusive, si a usted le parece la puede cortar con una sierra, ya que una vez instalado el lavarropa es dificil que la misma se vuelva a utilizar. Saludos
rubenperalta
Estimados amigos ,lo ultimo que les voy a molestar es si me pueden decir cuando centrifuga hace ruido la tina ,parece que roza con el tambor como puedo centrarlo bien para que no roce y no haga ruido.Muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Si el sonido de rozamiento es metálico,puede haberse deformado el tambor. Vea,girando,si la parte de la boca no está deformado. Pudo haberse doblado el eje o los brazos del eje cuando estaba fijo. O puede estar mal colocada la resistencia del calentador de agua.
rubenperalta
Queridos amigos el ruido no es metalico es mas bien como si fuera un sonajero.Pero me parece que roza el tambor con la tina.Existe alguna manera de centrar bien el tambor o hay que remplazarlo.Por cierto les cuento que ya no vibra el labarropas solo me queda solucionar ese ruido del tambor,muchas gracias por toda la ayuda a todos mil gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, una opción es que este deformado el canasto de acero, como bien dice el colega ROBERE. Otra opción, es que este con problemas de rodamientos y esto hace que haya un roce del tambor con la cuba al centrifugar. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, mirando con detenimiento las imagenes, se puede apreciar que este lavarropa esta muy "toqueteado". Por ejemplo, se puede ver que la bornera de ingreso de cables, esta anulada y rota. Tambien se observa, que uno de los "refuezos" de la esquina del gabinete, tiene contacto son el contrapeso superior por la marca sobre el hormigon. Pero; creo, que uno de los temas que deberia usted verificar, (ademas de las sugerencias anteriores), es la posicion en el gabinete de los resortes o muelles de suspension, dado que se puede ver, que los orificios donde estan colocados, fueron hechos y no son los originales. Saludos
rubenperalta
Queridos amigos,la verdad que tuve que hacer toda una modificacion con el lavarropas ya que el chacis original se oxido entero y no sirvio ,entonces utilice un chasis de un Philco y lo modifique entero para que calce todo lo del whirlpool.Fue u desefio grande para mi y que no ande va a ser una desilucion ,asi que como sea lo voy a hacer andar lo que cueste.Pero los 4 resortes y los anclajes los puse lo mejor posible todo anda bien salvo el tambor que roza y el capasitor ,que me dijo mi profe de electronica que justificaria la falta de fuerza del motor.El motor ya lo hice probar y esta bien.Un saludo muy grande para todos.
rubenperalta
Buenas tardes amigos,queria preguntarles si saben que precio maso menos puede tener el fuelle embocadura ,pasa que pierde un poco de agua.Se lo puede sellar con pegamento,silicona o alguna otra cosa?.Todo lo demas lo solucione gracias por todo ,les agradezco mucho.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el ultimo fuelle que cambie, lo adquiri en Rosario y me costo $ 200,00. Si la rotura del fuelle no es importante, se puede salir del paso, girando el fuelle y dejando la rotura del lado de arriba. Saludos
