no descarga el agua... lavarropas Longvie 617 ST
AngélicaBC
Hola necesito hacer la siguiente consulta, hace rato tengo un problema con mi lavaropas, hice cambiar la bomba con un técnico de mi localidad, anduvo bien un tiempo y empezó hacer lo mismo, se junta el agua del lavado, enjuague y no centrifuga... cuando vuelvo a dar la orden de centrifugado y dejo la manguera en el piso, comienza a correr el agua y al minuto arranca el proceso de centrifugado, como te dije la bomba el nueva, que puede ser? te voy agradecer la respuesta.... Gracias
lemans23
lemans23
145
la bomba que sacastes que tenia de malo la probaron antes de canbiarla[/b]
MGtecnico
MGtecnico
111
señora angelica la manguera de desagote obviamente no tiene que estar en el suelo, la bomba tiene la fuerza que necesita para poder despedirla, lo que tiene que hacer es verificar la bomba que no este obstruida ni la manguera de la misa, cuando usted deja salir el agua al dejar caer la manguera se marca el nivel sin agua y comienza el centrifugado pero ese trabajo lo tiene que realizar la bomba de desagote asique puede que este obstruida con monedas, invisibles etc, revise esto y si desea puede quitarla sacando los tornillos y probandola directo a 220V y sabria si esta funcionando!!saludos espero haberla ayudado no olvide valorar la respuesta!!!
