Hola aca estoy nuevamente, hace muy poco que les pregunataba, la manera de cambiar a un lavarropa Eslabon de lujo AWH 654 el timer o programador, que se habia quemado,despues de cambiarlo funciono unos dias, pero ahora carga agua y no empieza a lavar, fui girando la perilla y de esta manera, vi que en otros puntos, comenzaba a girar el tambor, tambien centrifugaba y desagotaba, pero lo cierto es que en el punto 5 de lavado rapido que siempre se uso me pasa eso, de que carga agua y no arranca. Estaba pensando en cambiarle el capacitor y el bloqueapuertas. ¿Puede ser algo de eso?
Desde ya muchas gracias.
Estimado, si no controla la carga de agua, no es problema de capacitor o blocapuertas. Comience controlando que no este obstruida la manguerita del presostato o la pieza donde se une esta manguerita al cuerpo del lavarropas.
Puede verificar, desconectando del lado del presostato y soplando hacia el lado de la cuba. Controle y comente los resultados. Saludos
No corta el agua o corta y no lava? no tienen nada que ver ni el capa ni el blocapuertas...revisa las conecciones del programador q esten los terminales bien apretados en su respectivo lugar...es lo ultimo que has tocado empeza por ahi...
Hola Diego Romerotecnico, el agua corta pero no comienza a lavar, y pensaba que podria ser el bloqueapuertas, ya que hoy quedo agarrado y no podia abrir la puerta, tuve que destrabarlo metiendo la mano y sacando una tapita del bloqueapuertas. De todas maneras voy a revisar los terminales por si se aflojo alguno.
Estimado, una opción es que este dañado el presostato y al completar la carga de agua, no cierran los contactos 11 y 13, que energizan al programador. Controle y comente los resultados. Saludos
Estimado, aca le envio el circuito de esta maquina para que pueda controlarlo mejor.
Si no puede ver la imagen correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
Bueno aca estoy otra vez, les comento que cambie presostato, bloqueapuertas, y la empeoro, no se si se ha vuelto a romper el timer, ya que puse a lavar en el punto 5 osea el lavado rapido, y cargo agua y empezo lavar, pero no se movio de ahi el programador estuvo lavando unas cuantas horas, y quedoi clavado en el punto 5. Cansado ya de esperar, comienzo a rodar el programador, y pasa la mayoria de los puntos lavando, y otra coasa es que no para cuando coloco el programador en stop, sigue haciendo un ruido como si estaria prendido, la verdad ya no se que mas hacer.
Estimado, controle la instalación con la ayuda del diagrama eléctrico. Verifique si llegan 220VCA al micromotor del programador al completar la carga de agua o no.
Si llegan 220VCA al micromotor y este no avanza, esta con problemas de programador. En cambio si no llegan 220VCA al micromotor del programador, puede estar mal conectado el presostato o hay alguna instalación equivocada.
Si el programador no se detiene en los Stops, una opción es que el programador que reemplazo no sea reemplazo del original. Verifique si los códigos de los programadores son iguales. Saludos
Gracias luis38 por su respuesta.
Le comento como fue todo paso a paso, Lo primero que cambie fue el programador, lleve el que se quemo y me dieron el reemplazo, lei los cables y fui colocandolos cada cual en su lugar como decia, el lavarropas funciono correcto durante dos lavados, luego no funciono mas. Cuando volvi a revisar note que la tecla de encendido no funcionaba, habia que apretarla varias veces para que arranque, asi que decidi cambiarla, tambien cambie el bloqueapuertas y el presostato, (verifique que este todo en orden) y volvi a colocar todo en su lugar, pero comenzo a pasar lo que le comentaba antes, lo encendi y comenzo a cargar agua, corto y lavo pero quedo en el punto de lavado, despues comence a girar la perilla del programador y asi logre hacerlo desagotar y centrifugar, ahora ultimo cuando lo coloque en stop el lavarropas paraba normalmente, pero sigo con el problema de que no avanza el programador, ahora estaba probando en otros puntos de lavado y hace lo mismo carga agua comienza a lavar pero queda alli hasta que lo giro manualmente. En cuanto al diagrama que me presento de verdad se lo agradezco, pero es que no entiendo ya que no soy tecnico, soy un simple aficionado y solamente me gusta reparar cosas. Gracias luis38, espero que no se enoje y sepa disculpar mi ignorancia, ya que tal vez tambien expreso mal mis preguntas y respuestas, pero como le digo soy un simple aficionado, sepa usted disculparme. Saludos
Estimado, creo que para poder llegar a un diagnostico del problema es necesario realizar algunas verificaciones, que requieren el uso de un tester o lámpara de pruebas. Es muy importante saber si en el momento que el lavarropas queda detenido, tiene usted o no 220 volts, en los cables que alimentan al micromotor del programador o no. Este dato es necesario, para poder determinar la falla de la maquina. Saludos
Luis38, le comento que acabo de probar con el tester y llega 220v al micromotor del programador, lo que note ahora es que el lavarropas cuando esta lavando despues de cumplir el tiempo, se siente un clic, ahi corta y para pero al instante se siento otro clic y vuelve a arrancar y sigue lavando, alli queda y sigue y sigue. Saludos
Para ser mas preciso le digo, controle con un cronometro y cada 53 segundos corta y vuelve a arrancar y sigue haciendo eso. hoy a las 10:00 hs puse el lavarropas ya son casi las 11:00 y no hace otra cosa.
amigo me parece que se le esta llendo de las manos el problema, cada intervencion que esta haciendo le esta acarreando nuevas fallas...aparentemente el programador puede estar fallando pero yo le aconsejo que derive el problema a alguein idoneo...te vas a ahorrar tiempo y dinero
si el taimer fue reparado posiblemente este la falla en eso necesita que sea nuevo
ya que nunca quedan reparados al 100%.
como dice el colega cada ves le hace diferentes fallas y el problema se esta agrandando mas.saludos
El programdor es nuevo, tal vez tenga que volver a comprar otro. Vere que hago, no pense que se me complicaria tanto, ya que despues de haberle colocado el timer nuevo funciono, pero despues empezaron los demas problemas.
Bueno Gracias a todos, la verdad agradezco de toda la ayuda que me brindaron, sepan disculpar mi ignorancia. Saludos
[quote:0a71355ce1="Luis_H_A_34"]El programdor es nuevo, tal vez tenga que volver a comprar otro. Vere que hago, no pense que se me complicaria tanto, ya que despues de haberle colocado el timer nuevo funciono, pero despues empezaron los demas problemas.
Bueno Gracias a todos, la verdad agradezco de toda la ayuda que me brindaron, sepan disculpar mi ignorancia. Saludos[/quote:0a71355ce1]
mira antes de que lo cambies el que compres revisa todo muy bien, principalmente los conectores y cables.
espero que te quede bien trabajando. suerte
Estimado, la verdad que el tema se ha hecho un poco largo y los "sintomas" han ido cambiando.
Creo que seria ideal hacer un resumen de la situacion actual del lavarropas.
Comente que es lo que hace o deja de hacer, para ver como ayudarlo adecuadamente. Saludos
luis38, le comento y ya con esto y por ultimo me doy por vencido y no quiero molestar mas.
El lavarropas empieza bien, carga agua corta y comienza a lavar, pero queda ahi lavando, se escucha un clic para y sigue lavando, hace eso cada 53 segundos, hago girar el programador al punto de centrifugado y lo mismo, comienza a centrifugar hace el clic corta y vuelve a centrigugar, asi queda.
Sinceramente gracias a todos por la ayuda que me brindaron, y por su paciencia, estoy muy complacido, nuevamente les digo GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. Saludos.
Atte. Luis Argañaraz
