Lavarropas gafa modelo glav 7500 aquarius se apaga
lucho
lucho
116
Hola, tengo una lavarropas gafa aquarius, que hace todo el proceso de lavado, saca el agua y cuando comienza a centrifugar se tilda y se apaga todo el display.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes tutumalo. Verifica si lleva un interruptor de seguridad por la parte posterior interna y del lado derecho (vista posterior). Es una barra ubicada entre la tina donde se almacena el agua y la pared posterior interna del gabinete. Si es correcto, tendrías que destapar el compartimiento superior y posterior de la lavadora, para acceder a él y verificar sus terminales así como los terminales de los cables, que puedan estar sulfatados. Coloca la manguera exterior del desagüe al ras del piso y cerca de un albañal, para descargar toda el agua de la tina de la lavadora. Una vez finalizada la extracción del agua, programa la etapa del centrifugado a ver si ahora arranca a hacerlo o se vuelve a presentar la misma falla. Si se presentase la misma falla, tendrás que retirar la correa entre ambas poleas y evaluar una vez más al motor principal en la etapa del centrifugado, sólo que esta vez sin carga. Verifica si la polea del motor principal gira en un solo sentido y si lo hace de manera lenta o con rapidez. Chequea la caja de transmisión. Para ello, gira la polea de la caja en el mismo sentido que lo hace la polea del motor principal ( hacia la izquierda), para constatar si la caja está trancada ya sea por rodamiento o porque el drain motor no se activa o porque le falta un resorte que se ubica en el engranaje de plástico blanco (ubicada encima de la polea de la caja de transmisión). Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
