tienes 2 opciones,
la primera usa el polimetro (medida de tension) en los bornes de la resistencia, si no tiene es posible que sea el termostato, de trabajo o de seguridad, si antes de la entrada del termostato no tiene tension puede ser de algun cable quemado o la placa electronica, comprueba que el bombo gire bien y que las rejillas de ventilador funcionen bien
la segunda, (por si no sabes lo que es el polimetro), en vez de usar un polimetro usa un portalamparas y una bombilla normal de 220 v o de 127, segun la tension de tu casa, comprueba que le entre tension a la resistencia ( cable azul en unos de los cables de la bombilla y con el otro en las 2 posibles entradas ), si no, prueba directamente en la entrada ante de los termostatos (cable azul en uno de los cables de la bombilla y el otro en uno de los otros 2 que vendran)
si mides en la resistencia y tiene tension, debe de calentar la resistencia, si no calienta, la resistencia esta mala ( en 10 seg debes de notar el calor de la resistencia (no tocar, poner la mano cerca) PD: es posible que uno de los 2 cables no tenga tension, en la combinacion de los 3 cables, tiene que encenderse la bombilla (por tu seguridad, conectar sin tension y cuando la pruebes conectarla a la red)
si no tiene tension en la entrada de la resistencia, mide antes de los termostatos ( en la entrada)(estan cerca de la resistencia), si tiene tension seguramente seran los termostatos (puentealos y debe de calentar la resistencia ) ( cada prueba max 10 seg conectada la secadora ) y si no tiene puede ser el programador o bien algun cable
Probabilidad de fallo: termostatos ( recuerda despejar las entradas y salidas de aire yq eu no esten llena de pelusas, que tengan tambien sitio para poder aspirar/expulsar aire)
