no centrifuga la lavarropa, marca es Aurora T5502
aldo777
hola tengo una lavarropa que funciona todo pero no centrifuga, desagota el agua cuando enjuaga todo, pero cuando tiene que centrifugar no gira la polea se queda quieto y después termina el lavado y queda mojado la ropa.
isaias1970
isaias1970
4.761
probastes quitando la correa del motor para ver si gira el motor en el centrifugado
aldo777
no probé ahora lo pruebo..gracias pero si no gira sera que el motor tengo que cambiar.?
el colo_20
[quote="aldo777"]hola tengo una lavarropa que funciona todo pero no centrifuga, desagota el agua cuando enjuaga todo, pero cuando tiene que centrifugar no gira la polea se queda quieto y después termina el lavado y queda mojado la ropa.[/quote] Hola tenes minimo tres posibilidades para esa falla : 1° Cambia el capacitor es economico y te va amejor el lavado. 2° Si cambiando el capacitor no se soluciona lleva a revisar el motor a un taller de bobinados 3° Si el motor esta en condiciones el problema esta en el programdor . Suerte y saludos
