Por favor ayuda con eslabon de lujo 680
RC2
RC2
RC2
1
Hola gente del foro y colegas!! ya realize consulta con respecto a un lavarropa E. de Lujo 680, pero todavia sigo con el problema del lavarropa del cliente, la falla es q inicio el lavado y hace todo bien hasta q llega al enjuague, desde lavado, carga, corta , lava , luego entra en desagote, vacia totalmente y antes de entrar en enjuague debe entrar centrifugado, pero alli esta el problema, arranca el centrif y se corta prendiendo las luces del display, cuando se corta el programa al segundo vuelve a hacer lo mismo y asi sucesivamente, de forma manual hace todo bien hasta el centrifugado, le realize el testeo, la primera vez lo realizo bien, lo q me llamo la atencion fue el corte de presostato en nivel alto, muy alto, pero el testeo lo realizo bien, realize un segundo testeo y alli me fallo, cuando se toca la tecla de tipo de ropa en momento de desagote y centrifugado, saco el total del agua y luego emitio un sonido y se tildo, no creo q sea la placa electronica ya que se la cambie y sigue con el mismo problema, revise electrovalvulas ya q un colega me dijo q le paso lo mismo y era eso, pero marcan 3.2 ohm las 3 y ademas las tres abren para ingreso de agua, me encontre con la manguerita de presostato con una pequeña obstruccion, crei q ese fuese el problema ya q pense q quizas el termostato no liberaba bien y abrir su contacto, pero nada sigue igual, probe ponerlo desde lavado con los 3 niveles de agua (no en testeo) y los 3 cortes los realizo bien hasta el corte alto q en el testeo me lo hacia mucho mas arriba, puentee los cables de switch de puerta x las dudas y nada, cuando se presenta la falla desconecte motor y todo de la parte de abajo de la maquina para ver q pasaba si dejaba de hacerlo y nada, hasta le conecte otra bomba de desagote x si la q tiene presenta en algun momento algun corto a pesar q desagote todo y nada sigue igual, tambien desconecte electrovalvulas y sigue igual, testee si hay algun cable cortado y estan bien, la verdad q me perdi, x ello necesito de sus ayudas para poder dar en la tecla y poder darle solucion a esta lavadora, como dije no creo q sea la placa ya q lo primero q realize fue poner una nueva y pasa lomismo, a no ser q lo q puede estar mal y me pueda haber jodido la placa nueva, nose estoy perdido ya, estaria muy agradecido si me ayudan con este tema!!! les mando un abrazo y gracias!!
isaias1970
isaias1970
4.761
dices z que las electroválvulas las medistes ???la medición la isistes con los cables desonectado o conectado???
1224
1224
68
Ya probo el magneto que libera la transmicion al momento de empezar a centifugar
RC2
RC2
RC2
1
hola colegas como estan! isaias las electrovalvulas las medi en ohm sin los cables, realize mal eso?? 1224, no lo probe x separado ya q si uno lo pone a centrifugar lo hace normalmente sin problemas, gracias colegas x la ayuda, como prosigo??
ROBERTO BERENYI
Pierde la manguerita del preosotato. Casi siempre eso ocurre en el nivel alto. Pierde por uno de los dos extremos. Corte un poco del extremo y pegue o ponga una abrazaderita.
RC2
RC2
RC2
1
[quote="ROBERE"]Pierde la manguerita del preosotato. Casi siempre eso ocurre en el nivel alto. Pierde por uno de los dos extremos. Corte un poco del extremo y pegue o ponga una abrazaderita.[/quote] gracias robere!! el tema del corte alto me paso en el testeo , pero si uno lo pone en marcha en forma normal los cortes los realiza bien, eso me llamo la atencion, a no ser q en el testeo fuere asi con los cortes altos y yo no lo sabia..
RC2
RC2
RC2
1
disculpen cuando contesto nose si es citando o normal como pregunta, les cuento q volvi a realizar prueba x si hay algun cable cortado y esta todo bien, volvi a realizar testeo una y otra vez y falla siempre enla parte final , en cuanto termina de desagotar todo enseguida emite 3 sonidos y se detiene el testeo no entra centrifugado y la maquina esta sin agua, pero se quedan prendidas las 3 luces de nivel de agua , puede que el problema este en el presostato?? ya la manguerita la saque la limpie y corte los extremos, lo q nose si es q se puede probar de alguna forma el presostato, al menos las veces q probe en otras maquinas fue soplando el mismo para ver si corta el nivel, pero aqui, quizas el problema este alli pero no en el corte sino en q algun contacto del mismo este abierto, bueno espero q con esto me puedan ayudar, gracias!!!
matias_071986
hola, no se si tiene mucho que ver, pero yo tengo un eslabon y tenia un problema parecido, que me cortaba los programas, tenia problemas el termostato, me cortaba los lavados, siendo en agua fria, lo puentie para probar y no tube mas problemas.
RC2
RC2
RC2
1
hola matias , gracias x la ayuda! a q te referis con termostato en esta maquina? disculpa mi ignorancia es q ya me perdi con este tema y sigo sin poder darle solucion, ya probe con presostato nuevo, con valvulas, etc y sigue haciendo la falla, en el testeo presenta la falla cuando esta en la etapa final, de desagote y centrifugado, desagota y ni bien termina de hacer el desague o sea ni bien veo q termina de vaciar la cuba emite un sonido y se para el testeo no prosigue a centrifugado, y la falla en forma normal de lavado, si uno lo pone a funcionar desde lavado , carga agua , corta perfecto el nivel, lava, desagota, y en cuanto desagoto todo y antes del enjuague tiene q hacer centrifugado y alli esta el problema, arranca a mover el tanque para centrifugado, activa valvula de entrada de jabon, y se para al segundo , apagando los leds de la placa y como cortando corriente ya q hasta la bomba no se escucha, vuelven a prender los leds de la placa y nuevamente arranca la bomba , arranca un seg el centrif activa la valvula y vuelve a detenerse, y asi sucesivamente, ahora si uno lo pone a cargar , corta , lava y si lo llevo a desagote y centrifugado de forma manual, desagota y centrifuga normalmente, asi q me tiene muy desconcertado esto. con respecto a lo q dije q le cambie las valvulas, no es que le cambie el juego completo , sino que en cuanto presenta la falla fui desconectando de a una y conectaba los terminales de la q desconectaba a una nueva de una via para ver q pasaba, lo mismo realize con la electrobomba, cuando presentaba la falla en el momento la desc y conectaba una nueva para ver q pasaba, a no ser q eso lo tenga q hacer desde un primer momento antes de poner la maquina a funcionar, quizas ya desde el vamos la placa testea una falla en algun componente y ya q queda en memoria y x mas q yo lo haga en medio de la falla eso de cambiar las piezas ya no sirve de nada, tendre q directamente poner un juego de valvulas nuevas y bomba y probar? no creo q esta segunda placa tenga el mismo problema q la anterior, espero q me ayuden ya q me encuentro perdido con este tema, muchas gracias a todos!!!!
1224
1224
68
Puedes subir un video de la maquina al momento de fallar
RC2
RC2
RC2
1
hola 1224! ahora la pongo a funcionar y graboel momento de falla!! gracias!!
ROBERTO BERENYI
Revise los cables que bajan por el costado izquierdo trasero y arriba,en la zona donde están prendidos por un precinto. Por el movimiento a veces se cortan a veces el conductor de cobre quedando sólo el forro de ellos,y a veces tocan y otras no. Otro lugar que ocurre eso es en la bobina,(rollo de cable negro) que hay abajo,cerca del motor.
ROBERTO BERENYI
Medir con el tester no es seguro. Estírelos en la zona de fijación. A veces están cortados por dentro y el forro los une hasta que se estiran por el peso del agua y la ropa.
ROBERTO BERENYI
Si agotó todas las pruebas,ese parpadeo da como daño de placa. Pero la duda surge ya que es la segunda con ese problema.
RC2
RC2
RC2
1
lamentablemente no puedo subir el video o yo no se como hacerlo, y enzima sigo sin darle solucion, es tan extraña la falla, poniendolo a centrifugar manualmente luego de haberlo hecho cargar agua , lo hace perfectamente, pero de forma automatica luego del proceso de lavado q pasa a enjuague y q antes de este hace un centrifugado salta la falla, comienza a girar el tambor y al seg se para.. hasta la bomba para, pasan otro seg y vuelve a arrancar y vuelve a pasar lomismo y asi continuamente, cuando le cambie la placa el cliente me dijo q una vez lavo bien sin falla, y luego me llamo x lo mismo, voy lo pruebo y asi fue, 2 placas con la misma falla, x ello no creo q el problema este alli, aunque me tiene desconcertado q con la nueva placa haya hecho un lavado bien y luego volvio la falla como en la placa vieja, ya cambie presostato, valvulas, bomba, y sigue igual, sera q de verdad se jorobo la placa nueva presentando la misma falla?? estoy realmente perdido, espero q me puedan ayudar!!!!! [/youtube]
RC2
RC2
RC2
1
[quote="ROBERE"]Revise los cables que bajan por el costado izquierdo trasero y arriba,en la zona donde están prendidos por un precinto. Por el movimiento a veces se cortan a veces el conductor de cobre quedando sólo el forro de ellos,y a veces tocan y otras no. Otro lugar que ocurre eso es en la bobina,(rollo de cable negro) que hay abajo,cerca del motor.[/quote] Hola robere gracias x la ayuda! con respecto a los cables que bajan los medi con el tester y me dan continuidad o sea q no estarian cortados, lo q no revise fue lo de la bobina q ud me dice, el rollo de cable negro, como prosigo a revisar eso?? eso puede que de forma automatica o sea en un lavado normal me presente esa falla trabaja con la memoria de la placa? pregunto ya que de forma manual si uno lo pone a cargar .. se espera que corte y empieze a lavar y luego lo paso a centrifugado, desagota y en entra en centrif sin ningun problema.. no acusa falla de esa manera... espero su nueva ayuda! gracias!!
RC2
RC2
RC2
1
[quote="ROBERE"]Medir con el tester no es seguro. Estírelos en la zona de fijación. A veces están cortados por dentro y el forro los une hasta que se estiran por el peso del agua y la ropa.[/quote] Hola robere disculpe x la tardanza en responderle ya q estuve sin coneccion de internet, con respecto a lo q ud me dice lo voy a controlar, el tema es que esa falla la realiza ya estando sin agua y sin ropa, digo sin ropa xq x mas q lo haga con o sin ropa el programa va bien hasta q llega a ese punto y la falla la realiza cuando ya esta sin agua la maquina entrando al centrifugado antes del enjuague, en cambio si lo pongo a centrifugar solamente, lo realiza perfecto, iba a comprar otra placa y seria ya la segunda, pero tengo miedo q no sea eso, es q ya no se q pensar ya q le cambie presostato como me dijeron y sigue igual, probe con otras valvulas y bomba y nada, se podra anular ese cable q ud me dice y mandarlo directo para probar? ya q seria la ultima prueba y sino calculo q seria la placa nuevamente, desde ya muchas gracias x su ayuda!!
