Problemas en cambio de rodamientos - Eslabón de Lujo AWH651
zeke123
Buenas noches, les escribo a fin de solicitarles ayuda nuevamente con mi lavarropas AWH651. En esta ocasión debo cambiarle los rodamientos. Cuento con el procedimiento detallado de Luis38, pero me he encontrado con algunos inconvenientes. Se los comento a continuación: * Extracción de la resistencia calefactora: le he quitado la tuerca central, pero no puedo despegarla de la tapa de la cuba. Traté de separarla de la tapa con un destornillador, lo cual es realmente muy dificultoso. Temo romper algo. * No pude quitar el bulón allen central de la polea. Es rosca derecha o izquierda?. Alguna recomendación?. * Siguiendo el procedimiento de Luis38, me decidí a seguir adelante, quitando las grampas y los dos tornillos torx superiores y quitar la polea con la tapa de la cuba y el tambor de acero, pero no logro despegar el tambor del fondo. De hecho, el cambio de rodamientos lo hago porque el del lado opuesto a polea se está deshaciendo. Al girar el tambor con la mano, el ruido a rozamiento es enorme. Habrá quedado pegado el rodamiento?. Les agrego una imagen tomada del lado opuesto a polea, entre el gabinete metálico y el exterior de la cuba, dado que no puedo encontrar la horquilla del rodamiento opuesto a polea. El lavarropas lo compré usado unos 3 años atrás. Tengo la sensación de que podrían haber hecho una adaptación y por ello no encuentro la horquilla. Se ven unos tornillos saliendo del interior de la cuba. No quiero seguir tirando de la tapa de la cuba y provocar una rotura de la misma. Una duda adicional es qué tipo de sello va entre la tapa de la cuba y la cuba misma. Debo cambiarlo?. Muchas gracias de antemano. Un saludo para todos. Zeke
R-V
R-V
R-V
2
hola zeke 123 . es muy probable que tenga alguna modificacion pero de todos modos tiene que salir por ahi puede que tenga algun anillo de seguridad ( segeer ) , ponele algo ( w40 ) dejalo actuar y despues golpea el eje anteponiendo un taco para no dañarlo ,,,,, en cuanto al sello lleva un anillo reten ,si te sirve ---suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, por las imágenes se ve que este lavarropas posee una reforma del lado opuesto a polea por eso se le dificulta el desarme. Si ya libero la tapa del lado polea, ahora debe quitar un tornillo que sujeta al rodamiento opuesto a polea al tambor de acero. Este tornillo esta del lado de afuera y normalmente ocupa el centro del eje. Alli tirando para afuera debe salir todo el conjunto de tapa, polea y tambor de acero. Saludos
