Lavarropas eslabon de lujo 9kg ewt24a
explosivos
Hola colegas,tengo un lavarropas de un cliente eslabon de lujo carga superior con paleta espiralada,modelo si mal no recuerdo ewt24a, carga agua, va a comenzar a lavar y realiza 4 pitidos y los vuelve a realizar,jamas comienza el lavado, descarga el agua y funciona el centrifugado,probe el motor con un probador de motores y todo ok,es ovbio que fuoncionaba ya que si centrifugaba,pero bueno lo hice sin darme cuenta,si alguien sabe que falla pueda ser, ya que no quiero dar por averiada la plaqueta asi por que si, capaz tenga alguna maña, este tipo de lavarropas es el tercero que me toca y fueron otros los problemas en los primeros. saludos y espero alguna respuesta.
DragOmar1
Es parecido a lo que me pasaba a mi, revisaste el presostato o la manguera? Tal vez la Cubeta esté sucia o llena de sarro y hace que el presostato no reciba la señal correcta! También fijate que el presostato tenga los terminales conectados en el orden correcto si no... te carga y al tener que empezar a lavar corta y hace los pitidos.¿Que presostato tiene? Si tiene el de 6 contactos, entonces deben estar conectados así: -Cable amarillo, es puente a los terminales 11/21/31 -Cable blanco, al terminal 13 -Cable gris, al terminal 23 -Cable azul, al terminal 33 Centrifuga por que este depende solo del Capacitor por ende no sería problema de este. La placa puede ser también debido a que si un solo transistor se quema en la parte de lavado, el lavarropas no lava, pero realiza todas las otras funciones. Si tenes la posibilidad de probar la Placa en otro lavarropas que funcione bien, probala y sacate la duda. Yo hice eso para descartar la placa. Abrazo y ojalá te pueda ayudar como vos lo hiciste![/list]
