tengo un lavarropas white westinghouse que no lava
oeste186
probe si llegava voltaje abajo en el motor y no llega me parece q los cables estan mal conectados en el tymer no se si alguien lo estubo tocando nesecitaria el diagrama electrico para saber en que terminal del tymer va conectado es un white westhinghouse csw-160
frigogab
frigogab
586
buenas, tengo un esquema de uno modelo csw 160 pero lo tengo en PDF y no se como cargarlo para que lo veas, tenes algun correo te lo puedo mandar[/url]
oeste186
Mail eliminado: Reglamento. Pueden subir el PDF a www.minus.com y postear el enlace.
oeste186
hola frigogab no se pue dar el mail segun reglamento y nesecitaria ese esquema del westhinghouse czw-160
luis38
luis38
95.432
Estimado, aca le envio el circuito en cuestion: Si no puede ver la imagen correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
