Problema lavadora maytag no lava y se bloquea la tapa
armandohc
mi problema es este la lavadora es maytag modelo 7mmvwc310ywo al encenderla solo prende 2 foquitos que se encuentran en el panel la tapa se bloquea no hace el llenado de agua y tampoco arranca, lo que hice fue revisar el sensor de entrada de agua, las bovinas de las valvulas, el cableado, el selector de niveles y la tarjeta y nada, que falla puede tener? agradeseria saber si alguien a reparado alguna lavadora de este tipo y con la falla similar, soy tecnico en aires acondicionados y linea blanca.
isaias1970
isaias1970
4.761
probastes las electroválvulas de forma directa ala corriente
isaias1970
isaias1970
4.761
fabi1965
fabi1965
1.293
proba la electrovalvula quizas no funcione y por eso no hace el llenado una de las formas de probarla es la sacas luego le conectas la manguera del agua y con un cable con una ficha macho y dos terminales la conectas a la red domiciliaria abris la canilla y si no sale agua tenes que cambiarla primero antes de sacarla fijate que en la entrada de la electrovalvula tiene una espesie de filtrito que no este tapado o tambien suelen tenerla en la manguera donde va conectada la canilla espero te sirva mi respuesta saludos
Mektroniko
Busca si tiene un sensor que detecta la tapa abierta o cerrada y verfica si esta en buen estado, es un simple switch.
VICTOR MEDINA 4
armando. cuando dices que checaste la tarjeta quitaste los enchufes todos? y los volviste a colocar?...cual fue el primer sintoma? porque aparentemente esta bloqueada... quitaste la tina?.. posible tengas una fuga en el centro de la tina.abajo. y al gotear cahe agua al actuador... fijate bien...no es necesario quitar el actuador...pero cuando este se moja se daña...quita protector plastico de la banda para ver mejor.dos tornillos...pordriamos desbloquearla antes que nada para intentarla arrancar...suerte
