Larropas Ariston error F9
mauroref
hola colegas: tengo un lavarropas Ariston mod.AVTF129 el cual cuando lo voy a poner en funcionamiento me aparece en la pantalla F9. Alguien que me pueda orientar. gracias
perez12342008
Creo que debe recurrir al servicio tecnico ariston, les debe indicar la anomalia, el modelo del equipo y el serial, a su ortden,,,, en la garantia o el manual se encuentra los telefonos que estan cerca a su domicilio
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes mauroref. Efectivamente, lo que indica el compañero perez12342008 (saludos) es su única salida. El error F09 se relaciona a la memoria EEPROM, la cual cual está teniendo problemas. La misma puede ser reprogramable o tendrá que ser reemplazada. Si la tarjeta en nueva, es muy probable que esa memoria no fue programada. Si la tarjeta ya tiene tiempo desde que compró la lavadora y venía funcionando normalmente, se le presentó un fallo, por lo cual no puede seguir con el orden de lo programado, porque no responde. Puede ponerse en contacto con el Ing12 (enviarle un MP), para que él le pueda orientar al respecto si usted está ubicado en España. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
