Phillips AWB604 - Eslabon de Lujo AWH902/3
srts
srts
1
Estimados, he esta buscando como reeemplazar los rodamientos de mi lavarropa (muy viejito) Phillips AWB604 (que segun tengo entendido es igual al eslabon de lujo AWH902/3), y he encontrado unas respuestas muy completas, que me han servido de mucho. Mi pregunta ahora es la siguiente. En mi caso, el rodamiento estaba totalmente destruido (se salieron todas las bolitas del ruleman), e incluso parece que hay alguna fuga de agua desde la cuba. El problema es que, si bien pude sacar los tres tornillos que sujetan el rodamiento por fuera, me es imposible aflojar el tornillo central, primero por que parece que está algo pegado, y segundo por que al hacer fuerza sobre el mismo, tambien gira el tambor. Como puedo hacer para aflojar el tornillo, y dejar el tambor quieto? Que tanta fuerza se puede hacer sin romper nada? Adjunto algunas fotos para que vean lo que queda del rodamiento. Espero que puedan ayudarme ya que estamos sin lavarropa desde hace 5 dias!!! Millon de gracias!!!! Saludos!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, como lo mencione en un MP, este lavarropas es "hermano", de los AWH902/903/905. Para cambiar los rodamientos, primero debe quitar el tornillos que sujeta los rodamientos por el tambor de acero. Luego de quitar estos tornillos, que suelen estar bastante tomados, si es la primer vez que se desarma, quite los tres tornillos que sujetan los portarrodamientos. Para aflojar el tornillo que que va en el centro de los ejes, abra las puertas del canasto de acero de manera que apoyen en la boca de carga y de ese modo poder realizar mejor fuerza. Despues de quitar los tornillos de los portarrodamientos, palanque sobre estas piezas para poder liberarlas de su posicion. Despues de quitar ambos portarrodamientos, puede adquirirlos nuevos, pues, tanto el kit de rodamientos lado polea, como el opuesto a polea, vienen en kits listos para colocar. Aca le envio imagenes de ambos kits. Saludos
srts
srts
1
Estimado Luis! Millon de gracias por la respuesta. Voy a seguir el procedimiento a ver que pasa. Tal como explicas, el tornillo central parece que esta bastante pegado. Voy a aprovechar la oportunidad para preguntar otra cosa: Como se cambian los alambres (esos que tienen forma de L con un rulito en una de las puntas...)que hacen de resorte para mantener las tapas del canasto cerradas y trabadas? Nuevamente gracias! Saludos!
