PROBLEMA CON CAFETERA
valencm15
Estimados señores YO REPARO, tengo el siguiente problema con una cafetera electrica: La cafetera tiene encendido electronico, es decir, no es un suiwch, de paso sino un dispositivo pegado a una placa con componentes eléctronicos, al encenderse, empieza a funcionar (calentar) pero en vez de salir agua hirviendo por la boquilla que va hacia el colador, lo que hace es que se inunda de vapor, este sale de manera constante y continua sin parar de manera que al no salir agua el vapor por supuesto no cuela el cafe. al destaparla por la parte de abajo, encuentro que existe un dispositivo conectado con dos cables adherido a la tuberia metálica donde está la resistencia que calienta, lo que deduzco sea un térmico o termostato, deduzco que este es el que mantiene en intermitencia la corriente hacia la resistencia haciendo que la resistencia mantenga una temperatura constante. He probado el dispositivo termico frio y hay continuidad, lo he probado cuando la resistencia esta caliente y veo que tambien hay continuidad. ¿No deberia en este caso interrumpirse la continuidad? lo que estoy pensando que al no haber esa interrupción del circuito es por eso que la temperatura sube y evapora el agua sin permitir que esta se condense temporalmente. Puede alguien decirme si mi deducción es logica? es esta la razon por l a que evapora todo el agua? o hay otras razones, tal vez la placa electronica este mala, Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes valencm15. No pienso que sea problema de la pequeña tarjeta electrónica que dispone el electrodoméstico. Más bien la fuente del problema es otra entre las cuales habría que considerar que: 1.-El termostato no esté regulando la temperatura correctamente y sea necesario reemplazarlo. 2.-Si dispone de algún bimetálico muy pequeño y que no esté respondiendo al valor de corte eléctrico correspondiente. Tal vez si lo está haciendo, y usted no se ha percatado de ello (en caso de que ese dispositivo esté allí presente). 3.-Lo más viable es que el ducto por donde debe circular el agua caliente en dirección al exterior, está seriamente obstruido por los carbonatos allí solidificados, por el numero de veces que ese electrodoméstico ha sido usado, y por las características del agua que dispone. 3.1.-Habría que revisar ese ducto y cerciorarse que esté libre, para seguir cumpliendo con su objetivo para el cual fue colocado allí. En el peor de los casos, reemplazar esa pieza y ver los cambios correspondientes. Comente al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
