se rompe la correa de una secadora ariston AS600VX
J.C.V
J.C.V
5
Buenas tengo una secadora q me esta trayendo algunos inconvenientes, cambie la correa rota x una original, segun modelo y marca, pero me encuentro con q pareceria q al motor le falta fuerza cuando le pongo mas de 3 prendas es una secadora de 6 kilos x lo cuan cuando saco la ropa de la lavadora de 5 k, con la misma carga tendria q comenzar el secado pero, no tiene fuerzas como para girar, probe remplazando el capasitor x si staba agotado.... sigue igual se pone el tacho muy pesado y x eso supongo q ya me rompio 3 correas, los bujes d atras (donde trabaja el eje) estan en optimas condiciones. vacio gira sin ningun problema...
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa la rueda donde va montada la correa algunas son plásticas y se agrietan y la corea se mete entremedios ??'
J.C.V
J.C.V
5
muchas gracias por tu ayuda... mire el rotorcito pero es de metal y no esta dañado, voy a intentar cambiar la felpa donde se desplaza la parte delantera del tambor, puede q este gastada y al cargarlo toque en los frenillos q tiene, el problema q todo el dia d hoy trate de consegirla y me fue imposible, si alguien sabe x q se puede remplazar lo agradesco...
VICTOR MEDINA 4
jcb... para que se rompa la banda... es muy duro...quiere decir que algo la traba... posible motor o tambor o el ajustado de banda . envia fotos... asi sin banda ponla a trabajar... toca el motor con cuidado... si estubiera caliente como una plancha... motor dañado...bujes o bobinado... si todo bien... checa lo deslizadores o empaques de fieltro de las orillas del tambor... o sea que el tambor debe de deslizarse con la mano... no tan suave pero mas o menos... comenta suerte
J.C.V
J.C.V
5
Victor, buenos dias, gracias x tu ayuda, el problema ya staba solucionado, igualmente tu consejo era correcto... eran los deslizadores, igualmente muchas gracias x tu ayuda
VICTOR MEDINA 4
checa lo deslizadores .... felicidades ¡
ramirormg
ramirormg
735
Hola, estaba leyendo el post y justo me pasa lo mismo. Me podrás decir donde compraste los repuesto?? Estoy en Monte Grande y la verdad no hay nada cerca. Fuí a Burzaco pero no tienen la correa. Muchas Gracias. Si es por MSJ privado mejor. Abrazo
J.C.V
J.C.V
5
buenas tardes te comento que la consegui en temperley... en la calle ( alsina o alte brown )y pasco , a media cuadra de pasco para el lado de lanus, casa de respuestos
ramirormg
ramirormg
735
Hola, si temby....sí, la conozco pero me dicen que ahora no tienen nada. La Felpa la compraste ahí también?? Gracias
VICTOR MEDINA 4
bueno...felicidades...cerremos esto como positivo¡
refrigeracionbuenfrio
Hola.capo eran los deslizadores...pero que tenian? Y que hiciste a ver si sirve de experiencia a otros que tenemos similar problema.un saludo y gracias
