el que controla la carga del agua asta su nivel correcto es el presostato, cuando llega a la carga deseada corta y sigue trabajando el programador, revisa los contactos del presostato a ver si estan correctos los numeros en caso de estar marcado los cables, si no cambia el presostato y sopla por la manguera que se conecta al presostato para estar seguro que no este tapado con javon y no pase el aire asta el presostato, lo cual con presostato nuevo y todo no te va a andar si se tapa la manguera.
