Mi lavarropas whirpool AWM 265-500 no inica lavado
Aliciatronico
Hola, ya he revisado las mangueras, los filtros de las mismas, la presión de agua es buena, y la electricidad llega adecuadamente El lavarropas marcha en opciones A-B-C-D Y E, pero no lo hace en las opciones de lavado, 1,2,3,4,5 y 6 y por tanto no inicia lavado, tomando el jabón de la bandeja, ni incorporando agua. Las perillas no han sido forzadas. Se desprogramó? Qué puedo hacer? Muchas gracias !!!
isaias1970
isaias1970
4.761
carga agua ???
Aliciatronico
Hola, gracias por responder, no carga el agua.
luis38
luis38
95.432
Estimada, si no carga agua, es por eso que no realiza los ciclos de lavado. Creo que deberia comenzar controlando con un tester o lampara de pruebas, (no buscapolos), si llegan o no 220VCA a la electrovalvula. Si llegan 220VCA y la electrovalvula no habilita la carga de agua, debe reemplazarla por otra igual. Controle y comente los resultados. Saludos
Aliciatronico
Hola, gracias por responder mi pregunta, voy haciendo lo que me indicaron y vuelvo a comunicarme. Saludos cordiales
EBEN-EZER 2
Buenas noches, te cuento que en una ocacion yo repare una que no llenaba el agua, le cambie el capasitor y con eso funciono.
Aliciatronico
Muchas gracias, ayer no tenía dónde vivo, averiguar ni conseguir esas cosas (tester o lámpara de pruebas, electroválvulas y capacitor), ando averiguando presupuestos tambien,, sigo sus orientaciones, y me mantengo comunicada con Uds. Saludos cordiales.
juan guillermo caceres
Hola amiga, para no complicarse tanto y salir de dudas prontamente, quite el cajetin de detergentes, coloque una manguera en la boca de descarga que va al tambor, abra la canilla y ponga a funcionar el lavarropas en el programa de lavado, al llegar al nivel de agua el lavarropas tiene que funcionar si asi lo hace, el problema esta en la electrovalvula o no funciona o no le llega energia. Saludos
Aliciatronico
Hola, agregué agua, tal como indicaron Uds. y el lavarropas inició el lavado, aunque no lo terminó, seguramente por falta de agua, ya que hace recambios durante el proceso de lavado. Excelente pista !!! Muchas gracias. Ni idea tengo de qué es la electroválvula, pero ahora sé que es eso lo que está fallando, y estoy mucho más cerca de hacerlo funcionar adecuadamente. Voy a realizar algunas pruebas, y vuelvo a comunicarme. Saludos cordiales.
Hola amiga, ya tiene una pista firme de su problema, desconecte el lavarropas y siga la manguera que sale del grifo (canilla) y vea que el otro extremo esta enroscado al lavarropas, corte el agua, desenrosquelo y luego levante la tapa superior del lavarropas se encontrara con la electrovalvula conectada con dos cables, desconectela y cambiela y habra solusionado su problema con la ayuda de esta util pagina. Saludos
Aliciatronico
Hola amigos, ya conseguí la electroválvula, una de dos bobinas, da igual???? Eso dijeron en la casa de repuestos, hice todo cuánto me indicaron Uds. y ya la he colocado, sólo me falta realizar la conección del cable. El repuesto original, tiene como una fichita blanca (parecida a la de conección de teléfonos )donde ensamblan los cables (dos cables finitos y pequeños), y la electroválvula nueva, tiene una planchuela de metal con dos agujeritos. Específicamente les pregunto: hay riesgo de que ingrese agua, desde la toma de atrás del lavarropas, a la salida de la 2° bobina??? Ësto más que nada por seguridad, electricidad y agua no se llevan bien juntas. Sólo conecto uno de los cables a cada agujerito y aislo y ya? Desde ya muchas gracias. Saludos cordiales
Hola amiga, si inquietud esta en lo cierto, ingresaria agua por la segunda bobina, bien pero tiene solucion (pero hay que adaptar), anule y sellela con poxilina o similar la segunda boquilla de modo que solo tenga una sola entrada de agua al cajetin de detergentes; en cuanto a los cables tiene que cambiar los terminales del lavarropas, quitar los que tiene y colocarle terminales "hembra" para que puedan insertarse perfectamente en una sola bobina en los dos terminales "machos" que tiene la nueva electrovalvula. Saludos
