standard electric ste 5515 titilanlos tres leds ........
Lavarropas Standard Electric 5515
cevex
cevex
8
repare un corto circuito en la placa de comando en la parte de la bornera de conexiones que va a el blocapuerta . no se activa este dispositivo , titilan los tres leds que estan en el frente del labarropas , cambie triacs que trabaja con el blocapuerta. sigue igual . nuevamente apelo a su generosidad para que me guien en esta falla . grasias saludos sres tecnicos que esten bien .
juan guillermo caceres
Hola amigo, este lavarropas es un hermano menor del Drean 6.06 fabricado por la misma firma Alladio. entre pausas ¿cuantas veces titilan los led o lo hacen continuo?. Saludos
cevex
cevex
8
ttitilan tres veces se apagan unos segundos y luego vuelve la secuencia . tendria usted la guia de fallas , del tema de secuencia de los leds '? gracias muy amable de su parte , tal vez el circuito. saludos .
Hola amigo, lamentablemente la info que me solicita no la tengo y son dificiles de conseguir para este lavarropas pero al ser muy similar al 6.06 tendria que usar como guia orientativa el manual de fallas de este lavarropas y de ahi ir probando los distintos componentes de la placa para encontrar la falla, en cuanto a la intermitencia de los leds de 3 veces controle la resistencia de la lavadora que este en buenas condiciones. Saludos
