Buenas tardes,
Tengo el Secarropas Ariston ASL 70 C y no seca. Quedan parpadeando las luces de Encendido, Reloj y Calor.
Agradezco si pueden indicarme como solucionarlo.
Saludos - Guillermo.
[quote="deldiez"][quote="isaias1970"]agas o electrica[/quote]
Es un secarropas que funciona a 220.[/quote] primero revisa el ducto de ventilación que no tenga ninguna pelusa o suciedad aveses por falta de mantension dejan calentar segundo revisa la resistencia y termofusible que protege la resistencia es un peuqeño que parece un bala conectado en serie con la resistencia comenta resultados
Muchas gracias. El ducto lo revisé y limpié pero sigue sin funcionar. Podrás decirme donde están el termofusible y la resistencia y como saber si se dañaron. Gracias nuevamente.
[quote="deldiez"]Muchas gracias. El ducto lo revisé y limpié pero sigue sin funcionar. Podrás decirme donde están el termofusible y la resistencia y como saber si se dañaron. Gracias nuevamente.[/quote]tienes que abrir tu secadora y revisar
hola como estan
esta secadora no tiene ducto de salida del aire humedo, esta secadora cuenta con un condensador donde se atrapa toda la pelusa y tienes que estar abriendo un panel que esta en frente de la secadora, inferior, en este video la persona te muestra la secadora y el abre el panel inferior y saca el condensador que te mensiono, este se tiene que sacar cada cierto timpo y limpiarlo..
saludos
Gracias a todos por las respuestas. En realidad ya vi el manual y limpié el condensador por el tema de las pelusas, pero aun así el problema sigue, por lo que supongo debe haber saltado el terrmofusible o quizas alguna otra cosa que desconozco, pero no se como es ni en que parte de la secadora lo ubico. Si ustedes pueden ayudarme les agradecería.
hola como estas no tengo experiencia en la marca ariston pero estube buscando informacion de tu secadora y en un post encontre que si no limpias el condensador en un buen timpo,pasa que se bota el thermoswitch y tienes que resetear o restableser presionando un boton que tiene el thermoswitch ..esto fue lo que encontre ..
Hola.
en la parte superior de la caja del calentador hay un thermoswits de este swicth hay un pequeño agujerito utilice un clip de papel o similares de un puesto en el orificio y presione no mucho hasta que escuche un chasquido y la thermoswicth se restablece. y la secadora puede calentar de nuevo :-) Y no olvide desconectar la alimentación de la secadora primero .....
saludos
Hola, soy especialista en la marca ariston- indesit, podrias decirme que numero de luces son las que te quedan parpadeando, en base a esas luces podemos sacar que codigo de falla es, y con ello, encontrar el componente defectuoso, o saber si es la plaqueta.
toma la luz superior como 1 y la de mas abajo como 4, independientemente de la de encendido que debe parpadear al doblre de frecuencia que las otras.
Nicolas Pieri.
Ingeniero en electronica
Gracias por tu atenta respuesta.
Parpadean la de encendido como bien decís y en escala de arriba hacia abajo, la 1 (Timer) y la 3 (Mucho calor).
Gracias nuevamente.
Esa falla es F10, y es relativa al presostato, proba cambiarlo, significa que esta recibiendo simultaneamente la señal de lleno y de vacio.
Si el presostato funciona bien, es la plaqueta que se ha desprogramado, es una reparacion simple y rapida.
Cualquier cosa me avisas.
Nicolas Pieri
Sabés si el presostato es caro y donde puedo comprarlo o cuanto me sale reprogramar la placa. Es porque sinceramente eso no se hacerlo.
Hasta ahora limpié el ducto y todas esas cosas básicas, pero lo demás es como que se me va de las manos.
Muchas gracias y saludos.
el valor del presostato, deberias consultarlo en alguna casa de venta de repuestos, varía de provinvia a provincia en argentina, y seguramente en otros paises. La programacion de la plaqueta, se hace en mi laboratorio, el costo hoy en dia debe ser un quinto de lo que sale nueva la plaqueta o menos.
Hace la pruebas y avisame por privado en caso qeu necesites mis servicios
Buenas, no se si solucionaste, pero por lo ultimo que lei Nicolas te recomendó ver el presostato. Vos tenes un secarropas, que no lleva presostato. El codigo de fallas de los lavarropas o lavasecarropas no es el mismo que el de los secarropas. Si todavia no lo reparaste avisame, que yo tengo uno en el taller y puedo tratar de provocar la falla para saber a que refiere el código de error. Por otro lado, te contesto tu pregunta original. Detras del secarropas tenes una tapa de forma rara sujeta por varios tornillos. Saca la tapa y vas a ver la resistencia y tres componentes mas atornillados sobre ella. Estos tres componentes son dos termostatos (o un termostato y un fusible termico) y un sensor de temperatura. El sensor debe medir 20K a temperatura de 25 grados, y los otros dos deben estar cerrados. Espero que te sirva. Saludos. Sebastian.
[quote="sebasune2002"]Me alegro de que lo puedieras solucionar. Si tenes un rato no olvides valorar las respuestas. Saludos.[/quote]
Hola
donde puedo valorarlas ?
Si es un lavarropas o lavasecarropas es F12, Falla en la plaqueta, si no sabes como solucionarlo ponete en contacto conmigo por privado.
Nicolas
consulta, pero tengo un secarropa ariston asl 700 cx que anda el motor, aspira aire, pero no calienta el aire! alguna idea??? alguien me puede ayudar???
Controla la resistividad con un ohmetro de la resistencia de calentamiento, si no esta en circuito abierto quiere decir que lo que esta roto es la salida de la plaqueta
[quote="ing12"]Controla la resistividad con un ohmetro de la resistencia de calentamiento, si no esta en circuito abierto quiere decir que lo que esta roto es la salida de la plaqueta[/quote]
de casualidad sabras donde esta dicha resistencia?
Noconozco exactamente tu modelo, pero sefuro esta en el camino entre la entrada de aire y el forzador de aire, generalmente justo despues del forzador y antes que entre al tacho de la ropa.
[quote="ing12"]Noconozco exactamente tu modelo, pero sefuro esta en el camino entre la entrada de aire y el forzador de aire, generalmente justo despues del forzador y antes que entre al tacho de la ropa.[/quote]
muchas gracias por la info.
Lo arregle y ya esta andando!!! sos un genio
Hola tengo un secarropa asl 700 cx, me parpadean las 4 luces y la de encendido a la misma frecuencia, ademas quedan prendidas las de 6h y 9h alguien tiene alguna idea?? muchas gracias.
