lavarropas concept 116
Lavarropas Drean 116
karina olivieropic
hola mi lavarropas dream concept 116 no carga agua ,ya le limpie el filtro donde entra el agua dado que siempre es ahi el problema pero esta vez no carga que puedo hacer
isaias1970
isaias1970
4.761
dime es carga superior o frontal?'
isaias1970
isaias1970
4.761
atrás están las entradas del agua quita la tapa de encima encontraras las electroválvulas debe probarlas de forma directa ala corriente se hace asi fíjate primero como val las conecciones si puede sacarle una foto mejor después consiguete un cordon parecido al que tiene tu lavadora pelas la punta de cada cable del cordon fase y neutro el verde no si es que es de 3 cables bueno después quitas las conecciones d las electroválvulas y conectas un cable en cada conector das el agua y conectas tu cable ala corriente debe entrar agua si no lo hace es poruqe las electroválvulas están mal debes cambiarlas completo todo comenta resultados pruebas una por una
