Drean Gold Blue! 1 mes después, aparecen desgastes sorprende
Lavadora Otsein hoover
CachodeArgentina2013
Drean Gold Blue! 1 mes después, 50 lavados en el primer mes después de comprado porque siendo nuevo aprovechamos para lavar cortinados de las habitaciones, frazadas, acolchados y ropa para guardar en los placares para el verano del 2014. En otro post http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1105477.html había comentado que hace 1 mes atrás, compré un lavarropas / lavadora Drean Gold Blue! 12.8 (1200RPM 8 kilos) y antes de ponerlo en marcha había sacado el respaldo trasero para sacarle fotos del motor y de otros componentes. Que en una revisión de rutina y gracias a que es carga superior, se puede sacar la puertita lateral y verlo en funcionamiento sin esa puerta, descubrí una pieza caída, concretamente un eje de amortiguador que vino mal colocado de fábrica. Este lavarropas Drean Gold Blue! es hermano mellizo de Candy CTF, Candy CTDF, Candy EVOGT 1284 y de Hoover-Otsein DYT, Hoover-Otsein ODYSM (comparte la tecnología electromecánica) Hay que tener en cuenta que en Argentina, una familia tipo de 4 integrantes (la mamá, el papá y 2 hijos en edad escolar) pueden hacer fácilmente 400 lavados en un año porque los argentinos somos de bañarnos todos los días y en verano a veces hasta 2 veces por día, a diferencia de Europa y otros países que no se bañan todos los días como nosotros. Que en Europa un Candy o Hoover Otsein similar (de 8 kilos y 1200 RPM) tiene como máximo 150 lavados al año y en Argentina Drean Gold Blue! 400 lavados al año. Cuando uno compra un lavarropas de esta categoría, que es tope de gama de Alladio, lo hace para usarlo y no para tenerlo de adorno. LA CONCLUSIÓN GENERAL ES QUE ES UN LAVARROPAS EXCELENTE, PERO HAY QUE REVISARLO CADA TANTO. Mi recomendación es que aunque esté en garantía, hay que desarmar y sacar fotos antes de instalar, a los 3 días sacar panel costado para revisar que esté todo bien, al mes volver a sacar fotos, revisarlo entero. Yo descubrí desgastes sorprendentes en - goma amortiguadores (pieza #1030261 100Newton) - carbones colector (el colector del motor ya está bastante sucio, hay carbonilla depositada cerca de los carbones del colector, y en el rotor del motor) - correa OPTIBELT RB EPJ1210 80001704 1N del motor motor (patina algunas veces, parece que es cuando hace el autobalance, que tiene que acomodar la ropa y da pulsos al motor, arranques bruscos, violentos para acomodar la ropa, lo mismo antes de finalizar el ciclo de lavado para hacer el Top Stop y que las puertas del tambor queden hacia arriba) http://i.imgur.com/HjqGYw3.jpg http://i.imgur.com/ybvimTi.jpg http://i.imgur.com/3pd55Q0.jpg http://i.imgur.com/fJqlaCD.jpg http://i.imgur.com/iQdyHoM.jpg http://i.imgur.com/cC1qRvZ.jpg http://i.imgur.com/2ABLbt1.jpg http://i.imgur.com/KIMDGLB.jpg http://i.imgur.com/4yTw3tO.jpg http://i.imgur.com/GNzCbCr.jpg http://i.imgur.com/Jr6bp0y.jpg http://i.imgur.com/fLHd5XP.jpg http://i.imgur.com/2GNsyJL.jpg http://i.imgur.com/0QOzQMY.jpg http://i.imgur.com/rZLclTh.jpg http://i.imgur.com/7liHP7Y.jpg y como detalles - fisuras contrapesos ( si fue de fábrica porque en Argentina se transporta por camiones en rutas en mal estado con baches / pozos o por el problema del amortiguador trasero, no lo puedo saber) - La polea del canasto/tambor no está correctamente centrada, tiene excentricidad, es de 27cm de diámetro. Polea del motor es de 2cm de diámetro aproximadamente 27/2 = 13.5 17000RPM motor / 13.5 = 1259 RPM canasto - filtra agua por el burlete fuelle superior, cuando centrifuga a 1200 RPM no cierra herméticamente como debería cerrar, hay que considerar además un efecto aerodinámico de un tambor / canasto girando a 1200 RPM, tiende a levantar la tapa hacia arriba Este lavarropas / lavadora Drean Gold Blue! es de carga superior, tiene 2 semiejes, 2 rodamientos, por eso es mejor que los de carga frontal como Drean Excellent Blue! que solo tienen apoyo en un solo semieje. Además por ser de carga superior es más fácil el cambio de rodamientos, de una lado se saca una puertita de inspección, del lado polea, y del lado opuesto se puede calar la chapa para evitar desarmar todo y sacar la cuba / tina del lavarropas afuera. El Drean Gold Blue! que es de carga superior comparte motor similar, correa similar, amortiguadores, y varios componentes electromecánicos con los de carga frontal línea Drean Excellent Blue! y las marcas que fabrica Alladio en Argentina como Aurora, Whirlpool, WhiteWestinghouse, Tyrrell, Gafa, Mabe, Eslabón de Lujo, etc El desgaste de este lavarropas también puede suceder de la misma forma que en los de carga frontral, pero en esos lavarropas no se puede sacar una puerta lateral mes a mes como tengo pensado hacer para sacar fotos y revisarlo en funcionamiento. Dentro de un mes voy a colocar más datos. http://i.imgur.com/HjqGYw3.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/ybvimTi.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/3pd55Q0.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/fJqlaCD.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/iQdyHoM.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/cC1qRvZ.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/2ABLbt1.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/KIMDGLB.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/4yTw3tO.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/GNzCbCr.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/Jr6bp0y.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/fLHd5XP.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/2GNsyJL.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/0QOzQMY.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/rZLclTh.jpg" alt="" /> http://i.imgur.com/7liHP7Y.jpg" alt="" /> [/youtube]
isaias1970
isaias1970
4.761
que impresionante la informacion
isaias1970
isaias1970
4.761
todos los productos que compramos vienen programados para que fallen ese es el megocio
ageofmeka2013
Hola, me podes decir el código de la correa? Necesito comprar una.
xordy
xordy
2
el codigo es pu1210j5el n° de pieza 1030279 se ve en la segunda foto del articulo
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Estimado Cacho, te estoy muy agradecido por tomarte el trabajo de postear y compartir tanta información. sin dudas nos será de mucha utilidad para muchísima gente. saludos
carluchoelectronico
es verdad cacho ami me paso con 2 drean blue 606p de clientes que en menos de 6 meses se le partieron la piedra de abajo de la puerta y tuve que abulonar y entablillar por que todavia no hay repuesto---efectivamente no hay control de calidad es mucha la demanda hoy en dia pasa con todo ------saludos a todos los colegas participantes)))
verogrimberg
Buen día, me gustaría saber que lavarropas me recomendás que sea carga vertical para comprarme.Desde ya,muchas gracias. Saludos. Verónica.
