error en lavadora samsung persiste
jose luis uribe gomez
Saludos a todos los amigos en este foro;mi problema se los describo a continuación: Tengo problemas con una lavadora de la marca samsung de carga frontal modelo WD7122CZC. La lavadora al estar llenando me marcaba la falla E4,según el manual de usuario,este problema se debe a la falta de suministro de agua,le limpie los filtros de las válvulas de entrada de agua,la falla se corrigió al llenar para el lavado. El problema es que al pasar al ciclo de enjuague la lavadora vuelve a mostrar la falla E4, si oprimo el botón de inicio de nueva cuenta vuelve a enjuagar pero al cabo de un minuto vuelve a aparecer la falla y no pasa de este ciclo. las válvulas de entrada de agua las cheque de manera directa y están funcionando correctamente,la presión de agua es excelente ya que la casa cuente con una bomba de presurizado. Alguien que conozca la solución a este problema,le agradecerá mucho me pudiera ayudar.
adene
adene
10
hola amigo en mi caso la mayoria de beses la samsumg tienen sarro en las terminales o conectores de los presostatos deverias de limpiar bien todas las terminales que te parescan llenas de sarro espero que mi rrespuesta te ayude mucho
VICTOR MEDINA 4
jose l. todo bien. solo me queda la duda de una valvula... ya que usa las dos. la del enjuage... no responde... revisa que le llegue voltage adecuado... cambia una valvula por otra...para descartar o cambia las mangueras... y siempre vuelve a checar filtros... suerte
