Hola a todo el foro,
Mi nombre es Andrés y mi problema es con mi lavaropas automático que cuando centrifuga hace mucho ruido. Básicamente lo que pasa es que el tambor choca con las paredes del lavaropas. Esto sucede con media carga o con carga entera, a mas carga mas ruido pero quiero explicar que no lo hace porque está sobrecargado.
Mi pregunta es: ¿Qué es lo que esta roto? y por favor alguien sabe como es el desarme para reemplazarlo.
Muchisimas Graciass !!!
Hola amigo, antes que nada controle ud si la tina que gira no este suelta por rotura de su base o "estrella" o bien la cuña que sujeta la tina no este suelta, si todo esta en orden, entonces tendria problemas de rodamientos. Controle y comente. Saludos
Hola Juan, gracias por tu respuesta.
La tina o el tambor no está suelto
Ya que estás te pregunto ¿Tenes idea como puedo comprobar los rodamientos? Es decir
No se bien por donde empezar a desarmar el lavaropas. ¿Me podrías dar alguna pista?
Muchas Gracias!
Hola amigo, lamentablemente no tengo el despiece guardado en esta computadora, solo en horas de la noche, cuando vuelvo a mi domicilio, le podre pasar un despiece de un lavarropas muy similar al suyo para que se vaya guiando y con nuestros aportes solucione su problema. Sepa disculpar la demora de mi parte. Saludos
Juan,
Desde ya agradezco tu respuesta,
Espero esta noche el despiece del lavarropas similar al mio, sin dudas va a ser muy útil para mi. Muchas gracias por tu tiempo !
Cuando lo desarme comentaré lo resultados.
Saludos !
Hola amigo, aqui esta el despiece muy similar al suyo ya que es de la misma linea, espero le sea de gran utilidad. Saludos
Corresponde la edicion al gran MAESTRO luis38. Un capo
Hola amigo, antes de empezar a desarmar quite la correa de transmision y luego levante la chapa flexible para que engrane los dientes del centrifugado y haga girar la polea con la mano, ahi tiene que girar el conjunto completo, si escucha roce metalico es casi seguro problemas de rulemanes. Saludos
Ademas no estaria fuera de lugar controlar los amortiguadores y sus varillas que esten cumpliendo su funcion correctamente y no que algun muelle (resorte) este roto o fuera de lugar. Saludos
[quote:6337841e6c="juan guillermo caceres"]Ademas no estaria fuera de lugar controlar los amortiguadores y sus varillas que esten cumpliendo su funcion correctamente y no que algun muelle (resorte) este roto o fuera de lugar. Saludos[/quote:6337841e6c]
Supongo que esto puede ser el problema.
Para acceder a los resortes debería sacar el tambor no ?
Hola amigo, debe retirar la tapa superior de comandos y controlar los anclajes de las varillas que esten bien sujetas, luego incline y "recueste" el aparato contra una pared y controle su parte inferior que las varillas se desplacen en su fundas que contienen los resortes correctamente sin obstrucciones si algunos de ellos baja y no vuelve es suficiente motivo para que el tambor de "bandazos" por desbalanceo. Saludos
