Drean concept unicomand 116 probar blocapuerta/no centrifuga
Lavarropas Drean CONCEPT UNICOMAND
latora
latora
294
Buen dia, para descartar que este sea el motivo de la falla, por la cual lava pero no centrifuga, me pueden indicar como probar fuera del lavarropa el blocapuerta. Aclaro es recien comprado el blocapuerta, pero no bloquea la puerta. Alimentandolo sobre el banco de trabajo y obviamente sin la tapa colocada, a los terminales 1 (linea) y 3 (neutro) me llegan 220 V. y entre los terminales 1 (linea) y 2 (comun) tambien 220 V. Puenteando como lei en otro post de luis38 los pines de linea 1 y comun 2 tampoco centrifuga. Alguna sugerencia de donde buscar la falla?, muy agradecido
isaias1970
isaias1970
4.761
dices que es nuevo tu lavaropa te crecomiendo que utilizes la garantia no metas manos porque si no es la soluion perderas la garantia
latora
latora
294
El lavarropa no es nuevo, lo que es nuevo es el blocapuerta, perdon si me exprese mal, saludos y gracias por responder
isaias1970
isaias1970
4.761
dices que lava pero no centrifuga
latora
latora
294
Exacto, lava pero no centrifuga, cuando lo pongo en el programa n° 11, solo desagota pero no centrifuga
Fermin 007
Fermin 007
57.307
necesita de revisar a la bomba y al termo-- actuador estos están ligados al swich de tapa. comunica resultados y valora las respuestas. gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
si lava entonces el bloqueapuerta no tiene nada que ver porque si fuera el bloqueapuerta no lavaria
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola latora buenas para la funcion del centrifugado los 3 elementos que tienen que estar bien son el swich de tapa, bomba y termo--actuador si alguno esta mal o en corto es de revisar a la tarjeta. pero revisa al termo--actuador posiblemente este pegado de su bobina. saludos
latora
latora
294
Ya he reemplazado el termoactuador y tambien la plaqueta, porque me llego con un triac volado es decir faltaria reemplazar el motor y presostato
latora
latora
294
[quote="isaias1970"]si lava entonces el bloqueapuerta no tiene nada que ver porque si fuera el bloqueapuerta no lavaria[/quote] Lo que pasa es que como lo estoy probando, esta lavando sin estar la tapa superior colocada, o sea que el blocapuerta no esta cumpliendo ninguna funcion, pero cuando coloco la tapa, tampoco centrifuga, gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues lamento decirte que si pusiste la tarjeta antes de revisar a los elementos electricos de la lavadora se te vuelve a dañar la tarjeta. revisala nuevamente y tambien al termostato y lo tienes que revisar al motor--- bomba esta aunque se vea buena cuando entra en trabajo puede que se aterrice revisarla muy bien. saludos
latora
latora
294
[quote:f03fc8768c="fermin 007"]hola latora buenas para la funcion del centrifugado los 3 elementos que tienen que estar bien son el swich de tapa, bomba y termo--actuador si alguno esta mal o en corto es de revisar a la tarjeta. pero revisa al termo--actuador posiblemente este pegado de su bobina. saludos[/quote:f03fc8768c] Hola, pregunto, si el problema fuese el termoactuador (que tambien lo reemplaze por uno nuevo, ya que el anterior no funcionaba), pienso que tampoco funcionaria el lavado, o me equivoco? gracias por responder y saludos
latora
latora
294
[quote:a1c6e4ba2b="fermin 007"]pues lamento decirte que si pusiste la tarjeta antes de revisar a los elementos electricos de la lavadora se te vuelve a dañar la tarjeta. revisala nuevamente y tambien al termostato y lo tienes que revisar al motor--- bomba esta aunque se vea buena cuando entra en trabajo puede que se aterrice revisarla muy bien. saludos[/quote:a1c6e4ba2b] Reviso y comento gracias
latora
latora
294
Vuelvo al tema, ya revise: 1- la plaqueta la cual no presenta signos de voladura ni recalentamiento 2- el motor que gira en ambos sentidos 3- el presostato, soplando para que acople 4- la bomba de desagote, alimentandola con 220 V. gira sin inconvenientes que prueba puedo hacer para detectar la falla por la cual no centrifuga? gracias y saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola latora buenas necesitas de revisar que el voltaje le este llegando a la bomba y al termo--actuador. en el momento que pongas en modo de secado, si alguno de estos voltajes no les llega es de revisar conexiones o cables con falsos contactos o cortados debes de seguir los cables de estas 2 cosas para saber que es lo que esta pasando. El swich de la tapa dices que si le llega voltaje, ademas dices que es nuevo entonces descartemoslo. tambien es de probar sin banda o no se si ya hiciste esa prueba. para ver si gira el motor sin la banda. comunica resultados y valora. gracias
latora
latora
294
Disculpas por la demora en responder y calificar, estuve con otras reparaciones. Bueno medi tensiones que paso a compartir detalladamente con ustedes: Tension en motor: * en la posicion de lavado (N°1) = 220 V. * en la posicion de centrifugado (N°11) = 0 V. Tension en termoactuador: * en cualquier posicion de N°0 a N°11 = 110 V Tension en blocapuertas conectado *entre linea (terminal 3) y neutro (terminal 1) = 220 V. *entre linea (terminal 3) y comun (terminal 2) = 0 V. *entre neutro (terminal 1) y comun (terminal 2) = 0 V. con terminal 2 (comun) desconectado del blocapuerta y linea = 130 V. con terminal 2 (comun) desconectado del blocapuerta y neutro = 180 V. al parecer la tension que arroja el terminal 2 desconectado del blocapuerta podria ser retorno de la plaqueta o me equivoco? y por ultimo hay manera de anular momentaneamente el blocapuertas realizando algun puente en la plaqueta para descartar totalmente que sea el origen de la falla, ya que note que toma temperatura y ademas ya probe el resto de los componentes y aparentemente estarian bien, me podrian orientar, muy agradecido y saludos a todos
ROBERTO BERENYI
Puentee el terminal 2 y el 3 del blocapuertas. Si no centrifuga,cambie la placa. Tenga en cuenta que hay blocapuertas muy similares al de ese Drean,pero no se activan cuando entra el perno,pues el dado giratorio que tiene dentro tiene otro diseño.
latora
latora
294
probe puenteando los pines 2 y 3 pero sigue sin centrifugar, cambiare la placa creo que no queda alternativa, gracias
