tengo un lavarropas ariston carga frontal q carga y descarga
prisala
le cambie los carbones como me sujirienron funciono de maravilla pero un triste dia dejo de funcionar carga el agua pero nno hace mas nada, ademas queda la luz prendida en todo momento y no parpadea para abrir , de todas formas abre igual si me puede ayudar le voy a estar muy agradecido
isaias1970
isaias1970
4.761
se queda detenida
prisala
[quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="prisala"][quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas[/quote]tampoco centrifuga??
prisala
[quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas[/quote]tampoco centrifuga??[/quote] no solo descarga
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="prisala"][quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas[/quote]tampoco centrifuga??[/quote] no solo descarga[/quote] para estar mas claro antes de cambiar los carbones tenias el mismo problema o ahora se agrego otro mas¿¿?
prisala
[quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas[/quote]tampoco centrifuga??[/quote] no solo descarga[/quote] para estar mas claro antes de cambiar los carbones tenias el mismo problema o ahora se agrego otro mas¿¿?[/quote] antes la luz prendia y no trababa nunk ,tampoco cargaba ni descargaba el agua despues entre a este foro y e suguirieron el cambio de los carbones lo cual era correcto xq estaban super gastado los cambie funciono por un tiempito y luego aca estamos otra vez
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes los carbones como estan
prisala
[quote="isaias1970"]revisastes los carbones como estan[/quote]si los revise aparentemente todo normal hay algo q vi cuando los cambie estaban soldados pero nc con que intente con estaaño pero no funciono
isaias1970
isaias1970
4.761
probemos el motor quita la correa del motor y probemos si funciona el motor en el lavado
juan guillermo caceres
Hola amigo, haga esta prueba quite la manguerita que sube del tambor hasta el presostatato, ponga una manguerita auxiliar en el presostato y sople manteniendo el aire, ahi tendria que funcionar el motor si es asi tiene problemas en el presostato. Saludos
prisala
[quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"][quote="prisala"][quote="isaias1970"]se queda detenida[/quote] si solo queda detenida con la luz prendida y no hace mas nada si lo pongo a descargar descarga pero ninguna funcion mas[/quote]tampoco centrifuga??[/quote] no solo descarga[/quote] para estar mas claro antes de cambiar los carbones tenias el mismo problema o ahora se agrego otro mas¿¿?[/quote] hola otra vez te cuento q ya fuciona solo q el tambor hace un ruido como si tocara algo q puede ser?
Hola amigo, las causas pueden ser varias, rodamientos gastados, elementos que se filtran entre el tambor fijo y el de acero inox y roza o algun daño mayor en el soporte del tambor. Primero controle ud con ayuda de una linterna iluminando dentro del tambor acero inoxidable y girandolo si hay elementos que esten rozando el mismo en su base trabados en la resistencia que calienta el agua. Controle y comente. Saludos
