Buen dia tengan todos bueno les comento que tengo esta lavadora a veces prende y aveces no enciende esta vien muerta bueno la otra vez le quite los tornillos de de la tapa de atras para ver por si tenia un fusible pero no no encontre nada bueno le movi todos los conectores revize los cable por si algun raton lo aye mordido bueno todo estaba vien entoces le movi el conector que parece ser un suich que cuando cierras la tapa empieza a trabajar y cuando la abres deja la maquina de trabajar,, bueno la movi y los 2 cables que lleva y prendio pero la pregunta esa parte o ese suich se puede limpiar ya que no cuento con esa pieza o es otra cosa lo esta probocando esa falla, porque cuando trabaja la lavadora trabaja vien y cuando no no prende osea deja de funcionar ojala y me pueda acesorar con esta lavadora con selector ya que no es digital
muchas gracias y hasta pronto
