Lavadora Ariston AVTL104
GNU
GNU
GNU
1
Hola, Les cuento que la lavadora comienza pero no carga agua(se enciende la luz del lavado pero no hace nada) , entonces pense en la electrovalvula de entrada de agua, pero tampoco centrifuga(se que la luz de centrifugado y no hace nada ). No deberia centrifugar igual??? Entonces me desconcierta. Gracias por la ayuda!
isaias1970
isaias1970
4.761
as lo siguiente carga con agua tu lavadora manualmente despues le das inicio para que lave y cuentame que paso
superfrio-diego
Por mi humilde experiencia,debes tener conocimiento de electricidad,probar la valvula por separado y asegurarte que funciona,luego revisar el presostato,tambien con un tester(multimetro),en la funcion continuidad,para ver si acciona ante la presion,lo retiras y soplas por la manguera.escucharas un cilc,luego probar con una lampara serie,si permite el paso de corriente cuando recibe presion en la manguera de 1/4,o 6mm de diametro.Espero te sirvan estos datos,tener cuidado con la electricidad es fundamental,saludos
GNU
GNU
GNU
1
Gracias, cargue el lavadora con un 1/3 de agua y hace lo mismo! Entan las luces encendidas pero no hace, nada . Gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
quita la correa del motor y prueba si el motor funciona
ing12
ing12
319
Hola, suele ser la plaqueta mas grande, generalmente se desprograma la memoria EEPROM y hay que reemplazarla y programarla. Si te interesa nosotros tenemos un laboratorio en cordoba especializado en la reparacion de este tipos de plauqetas y trabajamos con varios services oficiales Ariston - Indesit. Cualquier cosa comunicate por mensaje privado y coordinamos. Saludos Nicolas Pieri Ingeniero en Electrónica Especialista en plaquetas electrónicas Ariston -Indesit
