Si se detecta Motor bloqueado, Protector térmico abierto, Tacómetro cortocircuitado desde inicio movimiento o Fallo reles del motor siempre abiertos el ciclo se para 10 minutos y hace otro intento para ver si se ha solucionado el problema (principalmente si es protector térmico abierto), tras 4 intentos fallidos se para
el ciclo definitivamente y se visualiza el error.
Si se detecta Tacómetro cortocircuitado una vez en movimiento, Tacómetro abierto, Tacómetro desconectado o Fallo en el PEC del tacómetro, el software lo detectará inmediatamente, parará el ciclo y mostrará el error.
Si la Tª del agua es superior a 60ºC, activa la válvula unos 10 segundos y espera que la temperatura baje a 60ºC.
Después activa la bomba hasta vacío más 30s y desbloquea la puerta.
El esquema de despiece es parecido a Drean Excellent Blue 7.10P fase II que es de carga frontal lavado sistema europeo que comparte varias piezas con otros Drean, Aurora, Patrick, Mabe, Whirlpool, White Westinghouse, etc fabricados por Alladio en Argentina.
http://i.imgur.com/2ppG1RT.jpg
http://i.imgur.com/MhJAJ35.jpg
http://i.imgur.com/SoXsqJf.jpg
http://i.imgur.com/6M8NE7E.jpg
http://i.imgur.com/EJ60uPM.jpg
http://i.imgur.com/tCps4oj.jpg
http://i.imgur.com/fRzmVFm.jpg
http://i.imgur.com/2ppG1RT.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/MhJAJ35.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/SoXsqJf.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/6M8NE7E.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/EJ60uPM.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/tCps4oj.jpg" alt="" />
http://i.imgur.com/fRzmVFm.jpg" alt="" />
Este testeo es para los lavarropas Excellent Blue! Fase II
TEST AUTOMATICO
1
Pulsar Super-Enjuague + Antiarrugas y pasar el selector a posición 1 - En el caso del 6.06P pulsar Exclusión de centrifugado + antiarrugas y pasar el selector a la posicion 1
Verificar que se ilumina todo el display
2
El software verifica si la bomba está conectada o no Si la bomba no está conectada se
va a fin e indica error. Si está conectada continua el test
3A Activar Electroválvula prelavado hasta ver nivel lleno Hasta que se pulsen
todas las teclas (paso 3b)
Los leds de opciones quedan encendidos y los de fase y rpm se van alternando.
3B
Mientras se realiza el llenado pulsar uno a uno las teclas para su verificación
Presostato
Al apretar una tecla el display muestra que tecla se está apretando ( ej. P1) y apaga el led
asociado si lo tiene. Si a los 15s no ha detectado todos los pulsadores se va a fin y activa la bomba para marcar el error.
4 Activar Electroválvula de lavado 10”
5 Activar Electroválvulas de prelavado y lavado a la vez
Presostato
6 Activar Resistencia 10” Motor gira en sentido anti horario (izquierda) a 55 rpm
5 Desactivar Resistencia 10” Motor gira en sentido horario (derecha) a 40 rpm
6 Activar bomba hasta ver vacío 95” Centrífuga a máxima velocidad
7 Fin de test TOTAL = 2 min. 20 seg. Display muestra Fin
