problema con ariston atvl60
gml77
gml77
1
cuando se enciende la luz de la traba de puerta y otra del tablero(segunda de arriba a abajo) carga y corta repetidas veces.
gml77
gml77
1
gracias por la respuesta. resulta que desarmamos la placa y efectivamente esta quemada. ahora mi consulta es si se pueden cambiar los componentes quemados de la placa(transistores capacitores, bobinas,etc). resulta esa zona es donde se ha quemado
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches gml77. No estoy familiarizado con la tarjeta electrónica, PERO si tienes conocimientos al respecto y sabes los valores de cada pieza dañada, puedes buscar reemplazarlos y probar. La otra posibilidad sería con un electrónico o un técnico en tv. Hay que ver si las pistas no estén dañadas. Antes de conectarla nuevamente después de ser reparada o en su defecto haber comprado una nueva, sería necesario revisar todos los demás dispositivos, porque para que se quemara, algo lo ocasionó y el daño luce grave. Ello involucra especialmente al motor principal. Éste arranca una vez alcanzado el nivel de agua deseado. Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches gml77 Ese error que se corresponde con el error F04, hace referencia al presostato. Este dispositivo tiene 4 terminales y tanto esos terminales como el cableado (conector J3) deben estar muy limpios. Entre los terminales 2 y 4 debe existir continuidad cuando la tina está vacía (donde se almacena el agua en la lavadora). Entre los terminales 2 y 3 debe existir continuidad cuando la tina está completa. Entre los terminales 1 y 2 existe continuidad cuando la tina sobrepasa el llenado. Por lo tanto, es necesario revisar que lo cables tengan continuidad entre sus extremos (cada uno de manera individual) Si el presostato tiene su diafragma roto o NO responde, deberá ser reemplazado por uno nuevo. Si persiste la falla, el problema puede estar localizado a nivel de la placa. Algún componente electrónico dañado que tal vez, un electrónico podrá resolver o un técnico en el área de tv. Caso contrario, tendrá que reemplazar la placa. De igual manera, aprovecha a revisar las condiciones de la manguerita semitransparente, que NO presente grietas, que sus extremos sellen bien y que el pulmón o ampolla donde se conecta la manguerita a la tina (donde se almacena el agua) esté limpio de sarro. Especialmente el tubito saliente de ese pulmón de la tina. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
ing12
ing12
319
Hola, es muy posible que tenga reparacion, si te interesa nosotros tenemos un laboratorio en cordoba especializado en la reparacion de este tipos de plauquetas y trabajamos con varios services oficiales Ariston - Indesit. Cualquier cosa comunicate por mensaje privado y coordinamos. Saludos Nicolas Pieri Ingeniero en Electrónica Especialista en plaquetas electrónicas Ariston -Indesit
gml77
gml77
1
gracias por la recomendacion. a la plaqueta ya le cambiamos electriliticos, resistencias y otros componentes. el lavarropas funciono bien por suerte.
