No centrifuga
Diego 75
Tengo un lavarropas consul CWD 228 que hace todos los progrmas ,tambien desagota pero no centrifuga
isaias1970
isaias1970
4.761
quita la correa del motor y programala para que centrifugue y fijate si el motor funciona
Diego 75
ok mañana lo pruebo gracias
Diego 75
lo probé y cuando lo pongo a centrifugar giran las paletas pero no gira el tambor el tambor.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si durante el centrifugado solo se mueve el agitador, es posible que esta dañado el actuador de freno que se encarga de liberar el freno y activar el embrague. Aca una imagen del dispositivo en cuestion. Saludos
Diego 75
hoy revisándolo. me di cuenta que las paletas se me rompieron como hago para sacarlas? no soy tecnico, solo me doy mania. gracias
juan guillermo caceres
Hola amigo, este modelo tiene un tornillo de seguridad al costado del cono que forma las paletas, retirelo y luego jale hasta que salga ya que tambien esta puesto a presion. Suerte y saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el agitador es de doble accion, (dos cuerpos), lleva un tornillo en el interior del tubo del agitador que debe retirar con un tubo de 10mm y luego tirar hacia arriba. Si el agitador es de simple accion, (una pieza), lleva un tornillo/seguro en la parte inferior del tubo, proximo a las aspas. Este seguro se extrae con un tubo de 8mm. En ambos casos el agitador esta puesto a presion y tirando firmemente para arriba, debe salir. Saludos
