[quote="btvíctor"]Buenas noches folveira.
Ese error que se corresponde con el error F04, hace referencia al presostato.
Este dispositivo tiene 4 terminales y tanto esos terminales como el cableado (conector J3) deben estar muy limpios.
Entre los terminales 2 y 4 debe existir continuidad cuando la tina está vacía (donde se almacena el agua en la lavadora).
Entre los terminales 2 y 3 debe existir continuidad cuando la tina está completa.
Entre los terminales 1 y 2 existe continuidad cuando la tina sobrepasa el llenado.
Por lo tanto, es necesario revisar que lo cables tengan continuidad entre sus extremos (cada uno de manera individual)
Si el presostato tiene su diafragma roto o NO responde, deberá ser reemplazado por uno nuevo.
Si persiste la falla, el problema puede estar localizado a nivel de la placa. Algún componente electrónico dañado que tal vez, un electrónico podrá resolver o un técnico en el área de tv.
Caso contrario, tendrá que reemplazar la placa.
Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.[/quote]
Victor, gracias por tus respuetas.
Te consulto si el de la imagen es el presostato, chequee los terminales 2 y 4 y tienen continuidad en el estado actual (tina vacía), hay alguna forma de probar el presostato para ver si el mismo funciona?
