lavarropas ariston margherita mulinello no centrifuga
cesaraa63
el lavarropas funcionaba perfectamente solo que comenzó a perder agua cuando lavaba, se le cambio la bomba y luego el ruleman doble porque hacia ruido cuando centrifugaba.......se volvió a armar y ya no centrifugo mas, me dijeron que podia ser la plaqueta y luego de que lo probara un técnico lo volví a poner y no hay caso, lava, la bomba saca el agua pero el tambor da vueltas y no toma velocidad para centrifugar.....ariston ya no tiene mas técnicos, ni repuestos donde vivo....no soy técnico pero entiendo algo de mecánica, de ser posible me gustaria poder hacerlo funcionar nuevamente......... espero que me puedan dar una mano, desde ya muchas gracias
cesaraa63
olvide decir que el modelo es 1274..........gracias
ORUAMSAJOR
hola, usted lo desarmo para cambiarle los rulemanes-???gira normalmente cuando lava?fijese si estan conectado los cables del capacitor o puede estar dañado, sin ropa giraria bien pero con ropa o no gira o lo hace despacio,
