lavadora whirlpool de carga frontal no exprime
vlado109
gracias de ante mano mi pregunta es la siguiente tengo una lavadora whirlpool de carga frontal que no exprime y ya se cambio tarjeta de motor el modelo es WFC7500VW si pueden ayudarme gracias.
gloria nelcy restrepo
buena tarde espero poderte orientar un poco. este tipo de lavadoras traen un motor con dos potencias diferentes osea dos motores en uno tiene dos velocidades, para agitar a 550 revoluciones por minuto y para centrifugar a 3600 revoluciones por minuto debes hacer revisar el motor para ver que la parte del centrifugafo no este fallando. tambien revisale la parte del swiche de la puerta que hace parte fundamental en el proseso de centrifugado
vlado109
[quote:f900c34aa9="gloria nelcy restrepo"]buena tarde espero poderte orientar un poco. este tipo de lavadoras traen un motor con dos potencias diferentes osea dos motores en uno tiene dos velocidades, para agitar a 550 revoluciones por minuto y para centrifugar a 3600 revoluciones por minuto debes hacer revisar el motor para ver que la parte del centrifugafo no este fallando. tambien revisale la parte del swiche de la puerta que hace parte fundamental en el proseso de centrifugado[/quote:f900c34aa9] muchas gracias por su hayuda.
DAVIDCALVO
Buen día, mi nombre es david y tengo el mismo problema, la compre en falabella hace 4 años pero desde el 2do año empezó el problema que siempre ha sido que no centrifuga, durante la garantia del centro vendedor no nos dieron la solución y por inexpertos no pudimos lograr que nos la cambiaran, hace 6 meses nos vienen diciendo que la solución es el cambio de tarjeta pero ahora veo que el problema no sera solucionado haciendo este gasto, por favor dime si ya solucionaste tu problema o donde lo solucionaron. GRACIAS
meny2106
meny2106
4.120
ke tal david una pregunta la lavadora lava bien enjuaga bien pero no exprime, pero la pregunta es si la lavadora drena el agua o no ... . saludos
meny2106
meny2106
4.120
david realiza este modo de prueba a la lavadora sigue los pasos como se indican en las siguientes imagenes, en la imagen de la tabla te explica lo que se esta probando segun lo que muestra el display, si realizando la prueba la lavadora te manda un codigo de fallo me avisas cual fue para decirte cual es el problema... solo que esta en ingles, si necesitas que lo tradusca me avisas.. saludos
buen dia no soy muy experta en este tipo de lavadoras pero ahi te pongo varias opciones para que la hagas revisar por un experto ok? debes asegurarte de que bote el agua por completo si ella no la bota nunca empesara el proseso de centrifugado, luego revisa la banda que este bien y semitemplada, hay un swuiche de la puerta que se llama tambien microswuiche este actua como interruptor del sistema general osea que gobierna todo el sistema de la lavadora este puede estar fallando tenga encuenta que este swiche en lavadoras carga frontal NO se puede puentiar , tambien deves hacer revisar el programador y por ultimo problemas de motor pues esta lavadora tiene motor con dos potencias diferentes osea dos motores en uno, me explico tiene dos velocidades para agitar a 550 revoluciones por minuto y 3600 rpm para el centrifugado esta es la falla menos comun buen dia y estare al pendiente
DAVIDCALVO
Hola, Gracias por su gentil respuesta. La lavadora ya ha sido revisada por tecnicos de la marca y tres personas distintas llegaron a la conclusion de que era la tarjeta el problema, El proceso de prueba funciona muy bien y en realidad esa es la unica forma en la que podemos centrifugar nuestra ropa. Despues de pasada la garantia cometimos el error de llevarla donde tecnicos electricos de lavadoras y encontraron mas errores, ya le han cambiado cosas basicas entre ellas swich de la puerta, escobillas del motor etc. cosas basicas pero se sabe que no es el motor. Se que la lavadora saca bien el agua y que el proceso lo hace todo bien hasta cuando se necesita cenntrifugar o cambiar el agua, Cada ves que necesita centrifugar dentro del lavado se cuelga. Ya tenia casi listo comprar la tarjeta pero es extremadamente caro porque no se consigue en colombia. En pesos colombianos el arreglo me valio 360.000 y llevo como 300.000 mas en alquileres de lavadoras, creo que ya voy a desistir botarla y comprar otra a credito, Tu lavadora la repararon?. En que ciudad o pais estas? Que nos aconsejas?. Gracias. DAVID.
HECTOR ARAUJO
Buenas tardes; no desetimes el presostato. Prueba
vlado109
te recomiendo q la mandes a cambiar la tarjeta y q le pongas en donde la conectes un supresor de picos o estabilisador de energia y asi tendras lavadora para un buen rato q estes bien.
ariel diazgar
hola  tengo una lavadora whirlpool wfc7500vw2 y presente el problema que no esprime la ropa lava bota el agua pero en el momento que debe esprimir dice que ya termino faltandole 10 minutos para terminar todos los ciclos, el tecnico le cambio las dos tarjetas la de controldel motor y la de arriba pero sigue con la misma falla, le cambio el swich del nivel de agua y sigue lo mismo le cambio swich de la puerta y sigue con el mismo problema se le hizi pruebas al harnes porque se le hace un test de diagnostico y bota un error F25, se le probaron todas las conexiones de cables con el multimetro y todo esta bien ya no sabemos que hacerle  alguien me puede ayudar con este problema ??
