lavadora pretende lavar y se para , se pretende centrifugar
Juan Hernandez Terrones
le cambie el sensor y sigue igual,lavadora easy LIE 14560 PM1
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
¿Centrifuga?, le sugiero revise el capacitor y banda. Saludos!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
fíjate si tiene solenoide y si tiene esta se tiene que activar para que desembrague y lave. en el caso que tenga solenoide y no se este activando revisa al termo- fusible que tiene. comunica resultados y valora gracias.
[quote:98cf4a304c="CESAR CORTEZ"]¿Centrifuga?, le sugiero revise el capacitor y banda. Saludos!!!![/quote:98cf4a304c] Cuando se le pone a lavar, hace un ligero movimiento y zas se para titilando los Leeds,cuando se pone centrifugar hace un ligero movimiento y se para, en ningún caso se puede apagar con el selector de apagado se tiene que desconectar. se prueba de nuevo y hace lo mismo. ( se para ) Voy a hacer sus sugerencias y les comento como me va , Gracias y saludos
negush
negush
2
podrias tener problemas con tu placa, intenta cambiar los triac que manejan el motor juntamente con sus optocopladores...
gonzalo rodrigueztecnico
saludos juan,cambiaste la tarjeta del sensor hall,pero esta completo el iman,colocaste bien la tarjeta tiene agua la tina de agua,sigue funcionando la bomba,revisaste este limpia la bomba de agua y no este trabada, la falla me parece que se debe a que tiene agua o esta fallando el presostato,has una prueba,desmonta manguera de desague y limpia bomba de agua,y prueba despues el centrifugado y comenta como funciono
Hola, el presostato esta bien,ya que respeta los niveles llega al nivel pedido y al hacer el intento de lavar se para, se le pide centrifugar saca el agua bien y cuando intenta centrifugar se para, gracias por seguirme orientando
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Juan, ¿y ya reviso el capacitor como se lo comente anteriormente?. Saludos!!!!
mcinstalador
oye amigo.... yo tengo el mismo problema y ya cambie el capacitor, revise las lineas cambie la tarjeta y sigo con el mismo problema....
miguel angel zapata lopez
tiene que ver mucho el sensor de velocidad, muchas veces parece que el arnes funciona bien, pero a veces estan sulfateadas, limpiarlas y luego probar, checar el iman, abajo del motor, abajo de la polea. si todo bien. ahora el solenoide, o esta en corto o la resistencia o fusible se quemo, otra ver con la mano que gire la transmision no sea que esta trabado, otra la puerta, o interruptor de puerta, muy raro por la falla que describes, y por ultimo y doloroso que sea la tarjeta. revisa la tarjeta. aunque tambien en segundo termino estaria el presostato, entonces seria asi, sensor y presostato, saludos
gallorojocapacitor
primero verificar el estado de la correa , la otra prueba a realizar es sacando la correa y verificar el funcionamiento del motor sin la correa , si este andara bien en las dos etepas , podria ser fallo de la caja de trasmision
mcinstalador
muy buen punto hay que revisar eso tambien, gracias
Gonrob
Gonrob
3
Qué marca y modelo de lavadora tienes?
mcinstalador
es una LIE 14560 PM1 y me han pasado ya algo de informacion, pero toda opinion es muy bien recibida, salu2. La falla principal, se bloquea al centrifugar y ahora tambien al lavar ¡que desesperacion caray!
HECTOR ARAUJO
Hola, hermano. Yo me inclino por falla del sensor Hall. Pregunto: -¿Está bien puesto? -¿Revisaste los dos cables del sensor? Muchas veces se parten. -¿Qué hay de los triacs que gobiernan el motor? Revisa y suerte
Gonrob
Gonrob
3
[quote:7a42e55c92="HECTOR ARAUJO"]Hola, hermano. Yo me inclino por falla del sensor Hall. Pregunto: -¿Está bien puesto? -¿Revisaste los dos cables del sensor? Muchas veces se parten. -¿Qué hay de los triacs que gobiernan el motor? Revisa y suerte[/quote:7a42e55c92]
mcinstalador
[quote="Gonrob"][quote="HECTOR ARAUJO"]Hola, hermano. Yo me inclino por falla del sensor Hall. Pregunto: -¿Está bien puesto? -¿Revisaste los dos cables del sensor? Muchas veces se parten. -¿Qué hay de los triacs que gobiernan el motor? Revisa y suerte[/quote][/quote] Si estaban bien los triacs, lo que no revise fue el sensor hall y suena mucha lógica en ello, lamentablemente mi estimado amigo ahora que vi el msj le hable a esta chica para ver si contaba con la lavadora aun y me comento que la ha sacado al fierro viejo, hazme el favor. creo que ha llegado el momento de cerrar esta conversación. :( pero agradezco el apoyo. espero poder asistirle en algun problema que tenga, salu2
