Secarropas a calor tambor gira sin fuerza
ajalowicki
Hola!! Tengo un secarropas eléctrico a calor marca YELMO INTERNACIONAL que debe ser del año 80 aproximadamente, es de carga frontal. El problema: el secarropas se frena cuando le pongo mucha ropa (menos de la capacidad que acepta), por ejemplo si pongo un jean mojado no puedo poner otra cosa mas cuando antes se podian colocar hasta 4. El problema fue progresivo, cada vez que lo usaba aceptaba menos cantidad de ropa hasta que hoy en dia por una sola prenda no vale la pena encenderlo. Lo vio un técnico y verifico el motor, capacitor y estos están en perfecto estado (increíble para los mas de 30 años que tiene!!!) No soy técnico ni encuentro un técnico que se dedique a este tipo de aparatos, acá en Argentina no son populares. El tambor es movido por una correa que abraza al tambor, se agarra al motor y a un tensor para la correa. La estructura esta en muy buen estado, el motor también así como la resistencia que da calor, por lo que no vale la pena comprar uno nuevo (ademas que como no son muy usados en Argentina esto hace que valgan hasta el triple de un lavarropas de primera calidad y el doble de un sueldo normal) y por ello quiero arreglarlo. Alguna sugerencia/ayuda me puedan dar??? Gracias!!!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Amigo: Revise la correa o cambiela que debe esta patinando por estiramiento, cuando garca un poco puede llegar a patinar totalment.Saludos
ajalowicki
Gracias Hermesol: Teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene el aparato no voy a encontrar la correa original pero si una alternativa o una que se "adapte". Pero como determino el tamaño de la que debo comprar? Desde ya que si la que tengo está estirada tendré que pedir una mas chica, pero, cuanto mas chica tendría que pedir?? 1cm, 1/2, 2..... Gracias!!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Ajalowicki: Cuando saque la correa fijese que en alguna parte de ella tiene un numero, compre una igual.Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, hace muchos años que no veo un secarropas de este tipo, pero ampliando el comentario del colega, ademas de la correa, debe verificar usted, los puntos donde apoya la parte frontal del tambor y la parte posterior. Generalmente trabajan apoyados sobres unas piezas que se deterioran con los años y eso hace que el tambor se ponga "muy pesado" para girar. Saludos
ajalowicki
[quote="luis38"]Estimado, hace muchos años que no veo un secarropas de este tipo, pero ampliando el comentario del colega, ademas de la correa, debe verificar usted, los puntos donde apoya la parte frontal del tambor y la parte posterior. Generalmente trabajan apoyados sobres unas piezas que se deterioran con los años y eso hace que el tambor se ponga "muy pesado" para girar. Saludos[/quote] Luis38, gracias: Apoya tanto en la parte frontal como en la parte trasera no sobre el metal directamente sino sobre unas goma espuma, o paños, no se como se llama, por eso mas o menos explico lo que es, tiene el color de la goma espuma, el de atras esta perfecto, el de adelante lo habia reemplazado "caseramente" (porque nadie sabia decirme donde conseguir reemplazo) con esas "felpas" que se usan para las sillas y mesas para que no rayen el piso, esto hace que se deslice perfectamente el tambor. Si sabes como se llama ese material decime así aprovecho para conseguir uno parecido y cambiarlo. Gracias.
ajalowicki
[quote="hermesol"]Hola Ajalowicki: Cuando saque la correa fijese que en alguna parte de ella tiene un numero, compre una igual.Saludos[/quote] Me fije y lamentablemente no tiene ningún numero, lo que si es distinta en sus caras, una es lisa y la otra, no se puede decir que es "dentada" pero si que tiene una leve textura. Cual debería agarrar el tambor, la dentada no? Gracias!!
