lavadora easy sistema 4.0 no exprime
valdemar2013
saludos para toda la comunidad no soy tecnico pero me gusta meter las manos y necesito que me apoyen con mi lavadora es marca EASY SISTEMA 4.0 el problema que tiene trabaja normalmente pero lo que no hace es que no exprime o( el centrifugado) pero sin carga aunque tarda un poco lo hace pero hace mucho ruido como pienso que pudieran ser los valeros y la verdad no se si eso provoque que no exprima de antemano les agradesco que me ayuden con este problema
isaias1970
isaias1970
4.761
desagota toda el agua ''??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola valdemar cuando hacen ya mucho ruido es de checar a los baleros, pero si estos están ya dañados es porque ya hay liqueo de agua en la parte central de las tinas y se tiene que dar mantenimiento general de la lavadora, cambio de reten de tina, baleros, y revisar a la transmision. en el poste que no este ya acinturado etc. comunica resultados y valora las respuestas recibidas. gracias
valdemar2013
[quote:31a8cc66e5="fermin 007"]hola valdemar cuando hacen ya mucho ruido es de checar a los baleros, pero si estos están ya dañados es porque ya hay liqueo de agua en la parte central de las tinas y se tiene que dar mantenimiento general de la lavadora, cambio de reten de tina, baleros, y revisar a la transmision. en el poste que no este ya acinturado etc. comunica resultados y valora las respuestas recibidas. gracias[/quote:31a8cc66e5] hola fermin soy valdemar gracias x el concejo cambie el sensor de motor i y ya ace el centrifugado des pues cambie la banda y ya no ace el ruido que acia gracias atte valdemar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola valdemar buenas pues si no tira agua y con los cambios que hiciste trabajo bien, que mejor ya no tienes que cambiar mas nada. pero recuerda que si observas que esta húmedo en la parte central de las tinas es de darle mantenimiento para que no se agrave el asunto. me da mucho gusto que resolvieras el problema. saludos
valdemar2013
[quote="isaias1970"]desagota toda el agua ''??[/quote] saludos isaias soy valdemar mira ya quedo la lavadora cambie el sensor de motor y quedo el centrifugado cambie la banda y se acabo el ruido gracias atte valdemar
Juan Hernandez Terrones
Puede poner modelo de lavadora ? independiente de eso cheque seguro de puerta. a y valore respuestas
