No funciona calentamiento de agua
Lavarropas whirpool AWG371
LuchoOlavarria
Buenas soy nuevo en el sitio pero ya vengo andando hace rato con las lavadoras... el problema que tengo es que mi lavarropas whirspool awg 371, no funciona con temperatura... no toque nada todavia y quiero aprovechar para reparar eso ya que lo tengo desarmado para cambiar el codo de salida de la cuba de jabon, ademas de pintarlo... desde ya muchas gracias...
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa la resistencia o termostato
luis38
luis38
95.432
Estimado, verifique la resistencia de calentamiento que no este cortada. Luego controle si llegan o no 220VCA a los cables que alimentan a la resistencia cuando usted elije lavar con agua caliente. Si la resistencia esta bien y llegan 220VCA y no calienta el agua, controle el micro de seguridad asociado a uno de los terminales de la resistencia, que puede estar abierto o sulfatado. Saludos
