.lavadora samsung no funciona (error 1e)
charlysa69
buen dia ,soy nuevo en esto ,el problema es que tengo una lavadora samsung digital mod wa11d3 que estaba funcionando bien , la apague despues de lavar y al prenderla al dia siguiente progame como siempre la lavadora y al poner play , el tiempo de lavado si es por ejemplo de 60 minutos vaja a 51 minutos y empieza a tirar agua y a querer centrifugar, y a los pocos segundos marca error 1e, que segun leyendo en internet es el presostato , lo quite para checarlo ,y al soplar no hace el clic que deberia y la continuidad se queda de la terminal sentral a la de un costado, nunca cambia de terminal, no si esto quiere decir que este dañado el presostato , la manguera no esta rota ni obstruida y tambien limpie las terminales y en ellas tengo un contacto adecuado. gracias por su atencion y espero y alguien pueda tener una solucion
isaias1970
isaias1970
4.761
los terminales deben marcarte continuidad y al soplar debe sonar el clip si no lo hace quiere decir que el presostato esta malo
hans jair arenas pereztec
amigo si quieres puedes desarmar todo el presostato limpialo bien todo tubo de manguera todo y ya de ahi lo armas otra vez lo instalas armas tu lavadora bien y la programas como acostumbras yo siento que limpiandolo bien queda bien a mi lavadora whirlpool digital le pasaba lo mismo pero lo mio era diferente llenaba y no paraba de llenar asta derramarse el agua pero desarme el presostato lo limpie lo arme bien y funciono como siempre la cosa es que no gastes mucho dinero comprandolo nuevo si con una limpiada queda como nuevo bueno ojala y te sirva ok saludosss y muchas bendicines y suerte que si que la vas a necesitar
VICTOR MEDINA 4
charly. creo que esta maquina alcanza esta prueba... quita manguera de la tina de plastico. la que viene del presostato. conecta la lavadora... sopla y manten la presion... deberia de dar vueltas el disco o agitador. comenta...
VICTOR MEDINA 4
[quote="VICTOR MEDINA 4"]charly. creo que esta maquina alcanza esta prueba... quita manguera de la tina de plastico. la que viene del presostato. conecta la lavadora... sopla y manten la presion... deberia de dar vueltas el disco o agitador. comenta...esto es sin agua en la tina. suerte
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días charlysa69. Efectivamente el error IE se corresponde al presostato electrónico. La bomba de drenaje se acciona por unos minutos y luego se apaga. Suena una alarma y se muestra en el visor digital el error antes mencionado. Se puede dar el caso que exista un daño interno en ese dispositivo y por lo tanto deba ser reemplazado por uno nuevo. Pero se puede dar el caso de que el presostato electrónico esté funcionando bien y la falla proviene del cableado que lo alimenta. Por lo tanto, es necesario revisar la continuidad de los tres cables (rosado, violeta y naranja) entre sus extremos de manera individual, y que vienen desde la tarjeta de programación para alimentar al presostato electrónico. Cualquiera de las siguientes situaciones pueden dar lugar a que el error se muestre y se accione la bomba de drenaje por unos 60 segundos: 1.-Pin del cable naranja aislado totalmente o roto. 2.-Pin del cable rosado aislado totalmente o roto. 3.-Pin de cable violeta aislado totalmente o roto. 4.-Pines de los cables violeta y naranja desconectados o rotos. 5.-Pines de los cables rosado y violeta desconectados o rotos. Entiéndase aislado a sulfatado. Implica limpieza en sus contactos. Para ello, sería necesario retirar el cuerpo superior de la lavadora, a fin de acceder a la tarjeta de programación y realizar los chequeos correspondientes. Comenta al respecto. Recuerda valorar los aportes. Gracias y Saludos.
charlysa69
muchas gracias por sus aportes , cabe mencionar que ya hice todo lo mencionado , quite la tapa superior y hay continuidad en los cables del persostato a la tarjeta tambien hay continuidad en el cable que va al interruotor de la tapa , quite todos los conectores y limpie el sarro y cheque con continuidad que tuvieran buen contacto la manguera esta en buen estado , no hay nada tapado ,pero el problema persiste . y como mencione antes el presostato no hace el clik que deveria al aplicarle precion y por tanto no cambia de terminal la continuidad , esto me lleva a deducir que el ploblema si es el persostato. pero ahora tengo otra pregunta cotice esta pieza original y me cuesta 520 pesos + 140 de envio por que es del df y yo soy de jalisco y aqui donde vivo me venden uno que no es fisicamente igual pero es de 3 terminales y me lo dan en 290 pesos ,mi pregunta es que si este me podra funcionar. gracias por su atención
btvíctor
btvíctor
27.259
charlysa69: ¿A que lavadora le pertenece ese presostato? ¿Es un presostato electrónico? ¿Calza el presostato en el conector de su lavadora? ¿Es nuevo o es usado? Definitivamente si no escucha el clic, el diafragma está roto. Comente al respecto. Gracias y Saludos.
johanjms
johanjms
117
hola como estas , esta mañana por casualida repare una con ese mismo erro 1e, saque el presostato saque el conector y vi que estaba surfatado, porque tenia orine de raton, lo limpie con un poco de formula marina y listo, funciono. de seguro la falla esta en el presostato, agarra y soplalo y ve si tu lavadora se activa(arranca) si es asi esta bueno solo le falta mantenimiento, revisa el conector y el cable
charlysa69
problema resuelto un cable de la tarjeta al presostato estaba trozado en ocasiones con el movimiento hacia contacto por eso me daba continuidad gracias por su ayuda
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes charlysa69. Gracias por darnos a conocer realmente lo que estuvo ocasionado el problema planteado. Sólo resta cerrar el tema con la valoración de Solución, para que el mismo le permita a otros con problemas similares, tener una referencia para solucionar sus problemas. Gracias. Suerte y Saludos.
