cuando lo enchufo y lo enciendo corta la energia
Lavarropas whirpool AWG371
david_guanca
tengo un lavarropa marca whirlpool modelo awg371/w que cuando lo enciendo corta la termica de casa yo necesitaria el circuito electrico dle lavarropa ,por favor desde ya muchas gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
primero conecta la lavadora en otro enchufe y veamos que pasa
david_guanca
hola si ya conecte en todos los enchufe y hace lo mismo pero necesito el diagrama
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote:64ae4a2d80="david_guanca"]hola si ya conecte en todos los enchufe y hace lo mismo pero necesito el diagrama[/quote:64ae4a2d80] mira revisa el fusible si lleva puede estar en corto ;;,es carga superior o frontal
daniriq
daniriq
787
Verifica la resistencia que calienta el agua... o puede haber una perdida de agua y este mojado el motor o este en corto el motor
david_guanca
es de carga frontal lo que hice es desconetarle la resistencia que calienta el agua t el presostato y ya no mido corto circuito pero no funciona
ROBERTO BERENYI
Un fusible no puede estar en cortocircuito. O está bien,y tiene continuidad,o está quemado o abierto.
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa tambien que no tenga humedad las conecciones puede haber una leve fuga de agua que este mojando los cables y puede ser el problema sobre enel motor
VICTOR MEDINA 4
david. SALTA LA TERMICA. esta SOBRECALENTANDOSE POR AGUA. ve directo al TERMOSTATO. si no da continuidad apagada la maquina. esta dañado. REEMPLAZAR por uno de las mismas caracteristicas. suerte. saludos a robere siempre tan preciso en sus mensajes...
luis38
luis38
95.432
Estimado, aca le envio el circuito de este lavarropas. Si no puede verlo correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
