hola tengo un lavarropa dream que no me cintrifuga
sebastian vazquez
hola tengo un lavarropa que no me cintrifuga es un dream automatico concept ( fuzzylogic 206 20 prog 5 kg ) no se como arreglarlo..!! muchas gracias mi hotmail es seba_19_22@hotmail.com
omarfriofull
hola si no te centrifuga puede ser varias cosas, bloqueapuerta bomba desague, presostato, cual es la falla concretamente cuando lo hace despues de lavar o solo cuando intentas centrifugar directamente.
ROBERTO BERENYI
Si no traba la puerta cuando debe centrifugar,pero sí saca el agua,puentee los el cable blanco doble y el negro en el blocapuertas.Si bloquea, y saca el agua,pero no centrifuga saque la correa del motor y vea si el motor gira. Si gira,tiene problemas con los rulemanes o con el embrague. Para saber si es el embrague,conecte el termoactuador en directo a 220 volt y luego de 15 segundos trate de girar el canasto de centrifugado Si no gira.pero si gira la polea,tiene dañado el embrague. Si no gira,tiene engranados los rulemanes. Si tampoco saca el agua,ponga la manguera en el piso. Si el agua no sale,limpie el filtro. Si sale,conecte la bomba a 220 directo. Si no saca el agua,cambie la bomba.Si la bomba funciona,cambie la placa. Vió que fácil?
