Lavarropas Zentih ZLS-4T con eje de tambor roto.
Lavarropas ZENITH ZLS-4T
stingray72
Hola, el problema que tenia es que el tambor donde colocaba la ropa giraba mal, y despues se clavo. He desarmado el lavarropas, le saque las tapas laterales de la carcaza (Foto 1 y 2), luego la correa y la polea, y un plato de metal con 6 tornillos, luego saque la abrazadera de la tapa negra que tiene la resistencia y luego la tapa misma, llegando al tambor de acero inoxidable y a su eje. Ahi, vi lo que puede verse en la foto 3, 4 y 5, el eje estaba desprendido, por lo que puede verse estaba pegado como con una especie de cemento o algo asi. He visto que en otros lavarropas, el eje sale de la "estrella", pero este, NO TIENE ESTRELLA!!! EL EJE ESTA PEGADO al tambor, bueno... estaba... 1) Esto tiene arreglo?? Como pongo nuevamente el eje centrado? me resulta raro que venga así de fàbrica, nunca fue reparado. 2) Deberia cambiar tambien los retenes y rulemanes? 3) Como quito el ruleman que va del otro lado donde no esta la polea? Le he quitado un anillo zegger pero no puedo sacar el tambor, sigue agarrado de ese lado. (Foto 6) Muchas Gracias!
stingray72
Perdon por las fotos, son muy grandes, pero si las bajan a su PC se pueden ver bien.
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a las fotos, su lavarropa tiene rota la pieza llamada Brida Lado Polea. Esta pieza es repuesto y el reemplazo viene con tornillos en lugar de remaches, para sujetarlo por el canasto de acero. Al cambiar la Brida, es aconsejable reemplazar los rodamientos, que generalmente vienen en Kits listos para cambiar. Para liberar el canasto del lado opuesto a polea, debe quitar un tornillo que esta dentro del canasto, bajo una tapa de plastico. Al quitar ese tornillo, se libera el canasto. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, le completo la informacion con las fotos de las piezas en cuestion: Saludos
stingray72
[quote="luis38"]Estimado, de acuerdo a las fotos, su lavarropa tiene rota la pieza llamada Brida Lado Polea. Esta pieza es repuesto y el reemplazo viene con tornillos en lugar de remaches, para sujetarlo por el canasto de acero. Al cambiar la Brida, es aconsejable reemplazar los rodamientos, que generalmente vienen en Kits listos para cambiar. Para liberar el canasto del lado opuesto a polea, debe quitar un tornillo que esta dentro del canasto, bajo una tapa de plastico. Al quitar ese tornillo, se libera el canasto. Saludos[/quote] Gracias Luis!, he intentado hacer lo que me dice, tengo algunas consultas al respecto. 1) Ese "cemento" con el que parece estar pegada la Brida Lado Polea, es solo corrocion? debo quitarlo todo? porque intento y no puedo sacarlo con nada... 2) Adjunto una foto del tronillo bajo la tapa plastica de lado opuesto a la polea, el cual me dice que hay que quitar para poder luego sacar el tambor metalico. Parece se un torinillo Allen, puede ser? tiene algun tipo de truco o rosca al reves? porque no puedo moverlo por nada del mundo. El tambor sigue sujeto al plato dorado con 6 ajugeros que queda del otro lado de tambor plastico mas grande. 3) Hay alguna casa o negocio especifico para comprar estos respuestos que me dice?? Muchas gracias por la ayuda!!!
