Mi lavarropas Drean 189td aveces no carga agua
Lavarropas Drean 189TD
eugeniatds2013
Mi lavarropas Drean 189td aveces no carga agua Al comenzar cualquier programa, hace ruido de que pide agua, pero no entra agua. Esta conectado a una canilla (grifo) exclusivo para el lavarropas, es decir, esa canilla es solo para el lavarropas, nunca se saca la manguera de ahi. A unos 20 cm de la canilla del lavarropas, esta la canilla de mi lavadero, la que uso para llenar baldes, etc. Lo comico es que: en el momento que el lavarropas PIDE agua, si yo abro y cierro la canilla DEL LAVADERO (no la del lavarropas, la otra, que no tiene ninguna manguera conectada) decia, si la abro y cierro, se escucha que el agua comienza a entrar en el lavarropas Pero no es la solucion, porque en el resto del programa, el lavarropas pide agua varias veces mas y no puedo quedarme parada al lado esperando que pida, para abrirle la canilla "vecina" y que asi reaccione mi lavarropas. En el resto del lavado, detecte que "aveces" carga y "aveces"se queda pidiendo, y luego si NO cargo agua, igual el programa sigue como si SI la hubiera cargado. Paro claro, la ropa no se enjuaga bien, queda jabonosa. Ya saque la manguerita, y la limpié, tanto del lado que esta conectada a la canilla, como donde esta unida al lavarropas, y limpié el filtro del lavarropas, donde esta conectada dicha manguera, y nada, todo sigue igual. Estuve leyendo en internet y figura una tal "electrovalvula" que seria lo que regula la entrada de agua Será eso, o sera algun problema en mis canillas? saludos y gracias eugenia
eugeniatds2013
Un dato mas, si abro y cierro la canilla del lavarropas, la que si tiene conectada la manguera, no pasa nada... =(
ROBERTO BERENYI
En primer lugar,saque la manguera de entrada de agua en el lavarropas y vea,tapando y destapando la manguera,con el grifo abierto,si no se traba la válvula del grifo. Si sale bien,cambie la electroválvula,cuya rosca es esa de donde sacó la manguera.
