Activacion de la bomba de desagote
Lavarropas Drean 116
Gustavo C
Tengo un lavarropas dream unicomando 116 Carga vertical que cuando se enchufa solo se activa la bomba de desagote. No responde a ningun otro programa.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Revisa la placa electronica. Ahi esta el problema Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, casi con seguridad esta dañada la placa o programador electronico del lavarropas. Es posible que este dañado el Triac que alimenta a la bomba, blocapuertas y termoactuador. Esta falla se produce como consecuencia de un funcionamiento defectuoso o corto circuito del blocapuertas o termoactuador. Algunas veces, al cambiar el Triac identificado como "Q3" y las resistencias asociadas se puede salvar la placa. Saludos
