lavarropas withe westinhouse no sigue el proceso de lavado
santiago80
hola mi lavarropas white westinhose w501 carga agua corta la carga pero no inicia el lavado . el programador esta bien la bomba de desagote esta buena el presostato me genera dudas por que si giro el timer desagota centrifuga pero no lava agradecere toda ayuda
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa preosotato
santiago80
el presostato tiene los siguientes numeros 11, 12, 14, 16
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SAN. Quita la banda de el motor. Selecciona el programa de lavar y Observa si funciona el motor o hace algun ruido Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
santiago80
si el presostato es nuevo si me pueden indicar la coneccion correcta para verificar lo agradeceria
santiago80
quite la correa del motor y no hace nada
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="santiago80"]quite la correa del motor y no hace nada[/quote] fijate si el motor lleva capacitor es un tubito redondo con cables conectados
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SAN. No se trata solo de quitar la banda. Se trata de poner a funcionar la lavadora y observar si funciona el motor o zumba Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes ATTE JL ELIGIO B
VICTOR MEDINA 4
santiago. luce como que es el switch de la tapa. enfia fotos. si fuera una de torre. lavadora-con secadora arriba. te indicaria como puentear. ya que lleva dos switches. suerte
santiago80
[quote="isaias1970"][quote="santiago80"]quite la correa del motor y no hace nada[/quote] fijate si el motor lleva capacitor es un tubito redondo con cables conectados[/quote] el motor no tiene capacitor isaias
isaias1970
isaias1970
4.761
amigo quita la correa del motor y programa tu lavadora para que lave y fijate si gira el motor
isaias1970
isaias1970
4.761
isaias1970
isaias1970
4.761
santiago80
[quote="santiago80"][quote="isaias1970"][quote="santiago80"]quite la correa del motor y no hace nada[/quote] fijate si el motor lleva capacitor es un tubito redondo con cables conectados[/quote] el motor no tiene capacitor isaias[/quote] perdon cambie el capacitor de 16 mf y sigue igual
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="santiago80"][quote="santiago80"][quote="isaias1970"][quote="santiago80"]quite la correa del motor y no hace nada[/quote] fijate si el motor lleva capacitor es un tubito redondo con cables conectados[/quote] el motor no tiene capacitor isaias[/quote] perdon cambie el capacitor de 16 mf y sigue igual[/quote] quitastes la banda y programastes tu lavadora para que lave y te fijastes si el motor se mueve ????
santiago80
[quote="isaias1970"]amigo quita la correa del motor y programa tu lavadora para que lave y fijate si gira el motor[/quote] quite la correa inicio el proceso de lavado pero no inicia
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="santiago80"][quote="isaias1970"]amigo quita la correa del motor y programa tu lavadora para que lave y fijate si gira el motor[/quote] quite la correa inicio el proceso de lavado pero no inicia[/quote] entonces el motor no ce mueve ??si es asi puede ser problema de motor
santiago80
[quote="isaias1970"][quote="santiago80"][quote="isaias1970"]amigo quita la correa del motor y programa tu lavadora para que lave y fijate si gira el motor[/quote] quite la correa inicio el proceso de lavado pero no inicia[/quote] entonces el motor no ce mueve ??si es asi puede ser problema de motor[/quote] le voy a probar los bobinados a ver que pasa
ALEJANDRO GONZALEZ CONTRE
buenas tardes mira primero tienes que fijarte que switch de la puerta este con continuidad ya que te debes de acordar que algunos cuentas con dos interruptores uno para centrifugado y uno para lavado. checalo y comenta los resultados para seguir orientandote y pasar a otra prueba.
