Lavadora easy con transmision amazonas. No exprime
Lavadora Easy Amazonas
mariano delgado
Tengo en reparacion una lavadora easy, de transmision Amazonas, segun la dueña, estaba trabajando normal, termino de lavar, descargo el agua, pero ya no centrifuga, y solamente se escucha un sumbido leve como si mandara corriente la tarjeta pero el motor no responde, lo unico que responde es la carga de agua por las valvulas y la descarga con la bomba. ¿como puedo probar la tarjeta y detectar la falla en la misma en caso de que exista? el switch de la puerta es de los que traen seguro, lo desconecte e hice puente en el cableado, pero ni asi trabajo en estas funciones. Aparentemente el sensor de velocidad esta bueno, asi como el motor, pero necesito primero checar que la tarjeta este trabajando bien.¿ de que manera podre revisarla en forma independiente al sistema.?. La tarjeta es la 189D3853G004 MABE.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, reviso capacitor? Que cables puenteo? Los del switch de puerta se puenteando pero CUIDADO no puente el naranja, o el de enmedio si es de otro color. Ahora bien no lava? Porque no lo menciona, si lavara sin problemas y el problema es que nadamas no centrifuga el problema es otro y no tarjeta. Si solo lava para un lado si puede ser tarjeta. Entonces ampli información de si lava bien o no, y en caso de no lavar o solo hacerlo para un lado comente. Las tarjetas se pueden arreglar pero necesita saber algo de electrónica, o en su caso llevarlo a un técnico en electrónica .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIANO. Como complemento a lo aportado por el colega VICTOR FRIES. Saludos Revisa el motor en forma independiente. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
mariano delgado
Estimado Victor: El capacitor es nuevo, el puente realizado en el switch se hizo con los cables correctos (no el anaranjado), el motor se probo en forma independiente y trabaja bien. La funcion de lavado es nula asi como la de centrifugado. Si estuviera fallando el sensor de velocidad que va en el motor, ¿cree ud que la falla podria estar por esa razon? Le agradesco sus comentarios.
mariano delgado
Eligio: Le agradesco su respuesta, y le confirmo que si probe el motor en forma independiente. Muchas gracias por su observacion.
mariano delgado
Victor, le agradesco sus sugerencias y asi lo hare, y continuamos en contacto.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, antes de pensar en tarjeta CONFIRME TODO. -revise transansmision que no este dura, y que el solenoide se active al lavar. -el sensor hall cuando falla lo característico es que el motor da pequeños giros a la derecha y giros a la izquierda, esto es para pesar la ropa, si esta en falla lo hará pero de inmediato se pausa y flashean los leds. -aun y cuando falle el sensor puede centrifugar, no necesita el sensor para esto. -si falla en lavado y centrifugado entonces ANTES de pensar en tarjeta, revise el arnés de conexiones que esta debajo de la cubierta, revise conexiones de motor y de las que salen de la tarjeta y de capacitor y sensor hall, así se asegura que el fallo no sea causado por conectores flojos, sulfatados o cables rotos, use lampara de prueba con foco de ser necesario para verificar integridad de cableado. -hecho lo anterior, mida si de la tarjeta sale el voltaje hacia el motor. SINO SALE EL VOLTAJE -entonces si será tarjeta, lo mas probable es que sean los triacs en corto, deberá probarlos y reemplazarlos, si no esta seguro llevelo a un técnico de tv, el los puede revisar y en su caso cambiar, y revisar elementos electrónicos asociados al triac como resistencias , diodos o hasta optoaclopadores. Las tarjetas no son tan difíciles de arreglar, pero si necesita cierta pericia y si no la tiene es mejor busque ayuda hasta que ud. pueda solo.[/b]
