Drean Excelent Blue 8.12P 8kg misterio en la placa electron
Lavarropas Drean Excelent Blue 8.12
Horacio Bernhar
Estimados, si alguien me puede orientar, entro al taller un lavarropas electronico Excel Blue 8.12 y la falla era en cualquier programa que uno quiera poner aparecen 4 rayitas como que hubiera baja tension, despues de energizar y desenergizar varias veces empezo a funcionar todo normal, todos los programas funcionan, cual puede ser la falla que me tira las 4 rayitas? a alguien le paso algo parecido? a mi es la primera vez, de echo estoy esperando que vuelva a hacer la falla para ver de donde viene.- Espero alguna ayuda colegas. Saludos cordiales. Horacio de Lujan.-
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HORACIO- Yo creo que tiene falso contacto o conexiones sulfatadas. Ese es el motivo que al conectarlo y desconectarlo funciono Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Horacio Bernhar
Colegas, a alguien le ha pasado algo parecido??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HORACIO. Lo que a mi me ha pasado pocas veces. La lavadora no funciona. No prenden los leds. Quito la tarjeta electronica.la reviso. No encuentro ninguna falla. La vuelvo a instalar y funciona perfectamente. En comentarios que he leido en el foro.Dicen que suele suceder por falso contacto. Al quitarla y volver a colocar.Los conectores que posiblemente estuviesen flojos. Quedan apretados nuevamente Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
daniriq
daniriq
787
No exactamente tu problema... me ocurrio que uno igual segun el cliente, en algun momento del lavado, presentaba un error y se colgaba, supuestamente el codigo de error que figura en la tablita es de exceso de agua y dema, lo probe 10 veces, saque la plaqueta, limpie todo, conductos, presostato, etc... no tuvo errores en las diez veces, todo perfecto... al entregarlo.. a los pocos dias me llama el cliente, que tiene el mismo problema... de nuevo al taller... no encontre la falla, porque no presenta en taller... hasta que fui al domicilio... eureka el problema era en el tomacorriente de la vivienda... para esto me dolio la cabeza dos semanas... quizas lo tuyo sea lo mismo, suerte...
