no larga burbujas en el lavado FuzzyLogic
asambi
asambi
1
Tengo entendido que el sitema Fuzzy larga burbujas en el lavado. Creo que mi lavarropas no larga burbujas y dejó de pasar el agua por el filtro en la parte superior del tambor que se saca y se limpia la pelusa. Alguien me podrá ayudar? Muchas gracias
jftal
jftal
557
HOJO !!!!!! si tenes un laarropa con sistema fuzzy logic no significa que tire burbuja!! este sistema se basa en una teoria conocida como la logica difuza, la cual tiene en cuenta los grados de ertenencia de los elementos en un conjunto o grupo (la del si y el no) con este pensamiento la maquina se acerca al pensamiento humano, estimando la funcion por el peso de la ropa que se coloco en el interior de la misma en cambio el sistema de lavado AIR BUBBLE WASHING genera millones de micro burbujas a alta presion que impactan la ropa, logrando o queriendo lograr un mejor lavado
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días asambi. Dado que tu lavadora es Daewoo DWF5020p Fuzzy Logic, asumo que tiene un dispositivo para tal efecto. La imagen aportada por un compañero del foro ( NO es el mismo modelo), ilustra a ese dispositivo que se ve como una caja negra en la esquina superior izquierda, al ver la lavadora por su parte posterior. Habría que revisar si le llega corriente entre sus dos terminales durante la etapa del lavado. Puedes acceder al lugar y estando trabajando la lavadora en la etapa del lavado, deberías escuchar un ruido y si colocas tu mano sobre su superficie superior, deberías sentir una vibración, producto del motor interno que trabaja con el propósito de crear el efecto burbuja. Habría que ver el diagrama eléctrico de la lavadora y corroborar si hay algún fusible en su camino, que si se dañó, no la haga funcionar, o por el tiempo en uso, ya descansó. Si dispones de un tester, se podría corroborar ambas cosas. Referente a si sale agua por el filtro atrapa pelusas localizado en el interior del tambor de centrifugado, si esa sea realmente una de sus razones, o que exista mucha pelusa acumulada a la entrada inferior de ese compartimiento en dirección del filtro atrapa pelusas. En principio, se podría retirar el aspa o turbina y mirar en la parte más baja de las paredes del tambor del centrifugado, si hay suciedad allí localizada. Para acceder al interior del compartimiento, sería necesario retirar el tambor y desarmar su parte superior y con ello, poder extraer las tapas que cubren esas canales internas para una limpieza a fondo. Dado que su lavadora ya tiene 15 años, extraer el tambor será algo engorroso y la tuerca que lo fija a la caja de transmisión debe tener material que recubre esa tuerca y requiera de más trabajo. Eso se aprecia fácilmente una vez que la turbina ea retirada del fondo del tambor del centrifugado. Lo otro es el caso anterior donde una vez que se solucione el movimiento del tambor del centrifugado versus la turbina, se compruebe que en realidad no hay ese impulso de agua como un chorro a salir por el filtro atrapa pelusas. También hay que considerar el nivel de agua a usar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
