Buenas muchachos,tenia el eje del lavarropas roto y lo cambie,con el tmb los rodamientos,resulta qe lo arme y no centrifuga,gira solamente la turbina,no hace girar el tambor...lavar lava normalmente.antes de cambiar el eje funcionaba todo normal.
Espero sus ayudas!!!
Vea,si cuando debe centrifugar,traba la puerta. Si la traba,vea si el termoactuador empuja la arandela de chapa que baja el engranaje del embrague.Eso está arriba de la polea.
Vea si llegan 220 a los contactos del termoactuador. Si llegan,y la chapa está colocada e su encastre para permitir que el mismo la empuje y doble,bajando el engranaje,cámbielo.
Mire bien como va enganchada la arandela en la pieza que empuja el termoactuador. Es fácil colocarla sobre la guía y no sobre la parte que se desliza,en la punta del termoactuador.
