Lavarropas Drean larga agua al tambor mientras centrifuga
Lavarropas Drean 116
diegocero
Hola, esta es mi consulta. Tengo un lavarropas automatico Drean Concept Unicommand 116. Mi compañero lo puso a lavar (eligio un lavado) cuando no estaba la manguera de agua conectada y estuvo asi intentando cargar agua un tiempo breve. Desde entonces el lavarropas lava normalmente pero al centrifugar con intervalos de 5 segundo larga agua al tambor (como si estuviera cargando para lavar) mientras este gira por el centrifugado. Por lo que vi tambien me parece que los lavados duran menos pero no lo pude comprobar porque no quise hacerlo andar mucho, solo hicimos un lavado vacio cuando me percate del problema. Tambien gotea muy poco por la manguera donde carga el agua. Buscando por internet encontre muchos comportamientos extraños en lavarropas pero nadie con este mismo problema. Queria saber si ya lo habian visto y que puede ser el causante y claro esta, si se puede, como solucionarlo. Muchisimas gracias por adelantado. PD: No soy tecnico, se habra notado por mi sintaxis.
ROBERTO BERENYI
No tiene problemas el lavarropas. El primer enjuague lo hace primero centrifugando normal y luego va largando agua a intervalos para enjuagar centrifugando . El segundo enjuague lo hace cargando agua y agitando. En cuanto a la pérdida,vea si corta en unos segundos o sigue todo el tiempo. Si sigue,cambie el electroválvula.
diegocero
Muchas gracias, ya mismo lo pruebo y comento si termina bien el lavado!
ROBERTO BERENYI
Use el programa Nº 1. De todos modos los tiempos de lavado no son largos. Este es el más eficiente.
