Gabeta de jabon
Lavarropas Drean 116
NICO SUAREZ
Tengo un lavarropas DREAN UNICOMMAND 116 que tiene el siguiente problema: La gabeta del jabon funciona a medias, es decir cargo el jabon en un compartimiento y el suavizante en el otro. sucede que cuando esta en funcionamiento toma el jabon correctamente, pero cuando tiene que tomar el suavizante no lohace, queda en la gabete. Realice una limpieza de la misma y de la tubería por si estaba trancada con el producto, pero sigue el mismo problema, alguien me puede dar una mano con este tema? Les agradezco de antemano. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no lleva el suavizante y la presion del agua domiciliaria es normal, las posibles causas pueden ser: 1-sifon del dispenser mal colocado o faltante. 2-suavizante muy espeso. 3-electrovalvula de enjuague parcialmente obstruida y esto genera baja presion de agua en dicho compartimiento. Controle y comente los resultados. Saludos
NICO SUAREZ
Hice la prueba afuera de las dos electroválvulas y funcionan perfectamente. sospecho que desde la plaqueta no esta llegando la señal para abrir la electroválvula que corresponde al compartimiento del suavizante, puede ser?
ROBERTO BERENYI
Si el lavarropas hace el ciclo completo,no es problema de placa si no lo referido por luis38.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropa realiza el enjuague no es problema de placa. Otra opcion, es que esten tapado los orificios de la tapa rociadora de la jabonera. Saludos
